16.07.2004, 14:27
HIIILLLFFEEE !!!! E32 macht Sorgen!
Hallo mein E32 735i mit 200tkm auf der Uhr und Bj.88 hat folgendes Problem!
Gestern bin ich ca. 5 km ohne Probleme gefahren. War dann 20 Minuten weg, steig wieder ins Auto und er springt nicht an. Anlasser dreht aber es gab seltsame Knallgeräusche. Hat sich angehört wie Motorraum oder Auspuff.
Also hab ich den ADAC gerufen, weil ich keine Ahnung habe was das ist. Der gelbe Engel war nach einer Stunde da und er lief als wäre nichts gewesen. Heute morgen das gleiche Spiel. Kurze Strecke gefahren, angehalten und siehe da:
Das Auto läuft absolut unrund, nimmt das Gas nicht richtig an. An was wird das liegen. Für mich fühlt sich das als Laie nach Zündungsproblem an.
Bitte helft mir und Flipper (sein Spitzname weil delphin grau metallic!).
Geändert von Thommy (16.07.2004 um 14:50 Uhr).
16.07.2004, 22:38
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
exakt die gleichen Probleme hatte ich auch, hörte sich so an, als würde er nur auf 4-5 Pötte laufen. Meiner ging sogar schon während der Fahrt aus und sprang erst wieder an, wenn der Motor kalt war.
War bei BMW und die meinten, nachdem sie den fehlerspeicher ausgelesen hatten, es wäre das Leerlaufregelventil, was definitv falsch ist, denn als ich den Wagen wieder abholte lief er wieder 1a, ohne das was gemacht, oder ersetzt wurde. Auf telefonischer Nachfrage meinte der Meister das ich wahrscheinlich irgendwo einen Wackler (Wackelkontakt) hätte. Er führte es darauf zurück, weil die Mechaniker, bevor sie an die Fehlersuche gehen, zunächst sämtliche Steckverbindungen abziehen und auf korrekten Sitz und Verbindung überprüfen.
Hab mir dann im Handel Kontaktspräh gekauft und sämtliche elektrischen Anschlüsse behandelt. Ne ganze Zeit gings dann gut, aber manchmal tritt dieses Phänomän trotzdem noch auf.
Falls du dieses Problem irgendwann mal lösen solltest dann poste es bitte hier!
Kanzler
17.07.2004, 08:06
Wie lange hast Du das Problem schon?
Mein Schrauber sagt mir es könnte ne Drosselklappe sein. Von denen kommen auch definitv seltsame Knackgeräusche. Aber das schon seit nem viertel Jahr.
Hast Du deine Zündkerzen schon getauscht oder den Zündverteiler gereinigt. Sowas sagte mir nämlich der ADAC! Meld Dich mal Leidensgenosse
17.07.2004, 21:46
Bei mir hat das vor ca. 8 Monaten angefangen.
Zündkerzen sind neu, Zündverteiler hatte ich noch nicht auseinander.
Zündkabel hatte ich aber nacheinander im Standgas kurz abgezogen,
allerdings ohne was feststellen zu können.
Geräusche macht der Motor nicht.
Das Leerlaufregelventil habe ich mal gegen ein anderes, von dem ich
genau wußte das es in Ordnung ist, ausgetauscht, hat aber auch
nichte gebracht, meins ist in Ordnung.
Im Moment habe ich Ruhe, bin letztens nochmal ne lange Strecke
Autobahn gefahren, sogar bis 240 km/h ohne Probleme.
Falls ich demnächst wieder Probleme bekommen sollte werd ich mir den Zündverteiler mal ansehen.
Heute Abend gabs hier ein teuflischen Wolkenbruch, bin dann mal mit
den Wagen rumgekurft, natürlich auch extra durch tiefe Pfützen, damits
mal überall nass wird, aber ist nichts passiert.
Der Motor läuft z. Zt. wie ein Uhrwerk - toi...toi...toi...
Kanzler
18.07.2004, 11:23
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Thomy !
Wenn das Luft-Benzingemisch nicht im Zylinder
von der Zündkerze gezündet wird, dann entzündet
es sich am heißen Katalyator.
Das sind die Knallgeräusche, die Du hörst.
Ich hatte mal einen Haarriß im Zündverteiler,
der sich erst bei warmen Motor auswirkte,
weil der Spalt sich dann soweit dehnte,
daß der Stromfluß unterbrochen wurde.
Bei kaltem Motor war noch alles O.K.
Gruß Manu
Geändert von IMANUEL (01.08.2004 um 23:08 Uhr).
20.07.2004, 10:06
Habe bei Ebay Verteilerkappe +Rotor bestellt. Und werde neue Zündkerzen reinschrauben (sind nämlich auch schon 20tkm drin  ). Hab das Auto erst seit Mai. Muss mal sehen was noch so alles gemacht werden muss (Schläuche etc.). Werde mich melden wenn mein "Flipper" wieder läuft!
20.07.2004, 15:06
Die Probleme können gut von einer defekten Verteilerkappe etc. kommen. Habe ich beim 750er auch gehabt. Nach einiger Zeit lief eine Bank nicht mehr! Aber 20.000 km ist nichts für einer Kappe + Finger! Eher kann man von 200.000 Kilometern ausgehen!
Frank
20.07.2004, 18:01
Nein Kappe und Finger sind ja auch schon 200.000 km drin!!!! Aber die Zündkerzen halt auch schon 20.000 km und das ist viel sagte man mir!!!
20.07.2004, 18:41
Für normale Kerzen sind 20.000 schon OK ... aber beim 750er z.b. nimmt man Langzeitkerzen die etwa 100.000 km halten. Habe ich beim 3,5er auch gerne verwendet
Frank
21.07.2004, 09:07
Hi Frank,
vollkommen richtig, alleine weil der Einbau der Kerzen ein Job für Gynokologen ist. Mach ich beim V12 nie mehr selbst... einfach zu dicke Finger.
Gruss Michael
