20.07.2004, 15:13
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Reifenverschleiss
Hallo 7er Fans.
Ich habe mir heute meine Reifen mal genau angesehen.
Hinten links und rechts: gleichmässig 6mm.
Vorne rechts: 7mm gleichmässig.
Vorne links: Aussenkante 6mm, sonst 7mm.
Ist das normal ? Das Fahrzeug ist fast nur mit 1 Person besetzt.
MfG Dierk
20.07.2004, 15:21
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Du fährst durch Rechtskurven schneller als durch Linkskurven.
Nee - mal ernsthaft: Wegen einem mm würde ich mir keine Gedanken machen.
Wieviel km haben die Reifen ca. 'runter?
Franz
(Murphy)
20.07.2004, 15:28
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Dierk !
Ist es vielleicht so, daß Du bei Geradeausfahrt
trotzdem manchmal ganz leicht gegenlenken mußt,
damit die Fuhre nicht zur Seite zieht ?
Gruß Manu
20.07.2004, 15:56
Gruß Manu
Hallo Manu
Die Fuhre läuft einwandfrei geradeaus.
Lenkrad steht auch gerade.
Hallo Franz
Die Reifen haben 45 tkm gelaufen.
Nur Rechtskurven währe eine Möglichkeit.
MfG Dierk
20.07.2004, 16:15
SEYLER.biz | Trading
Fahrzeug: 745D (E65)
Moin,
bei meinem E38 740 hatte ich dasselbe Problem und bei meinem B12 jetzt auch
wieder. Vorderreifen Beifahrerseite hat weniger Verschleiß als Reifen Fahrerseite.
Bei mir liegt es definitiv an den Kurven, denn ich fahre jeden Tag mehrere
schnelle Rechtskurven (z.B. Autobahn rauf und runter) und das läppert sich
mit der Zeit.
Dominik
20.07.2004, 18:34
Zitat von AlpinaB12
Moin,
mit der Zeit.
Dominik
Hallo Dominik
Dann müsste der rechte Vorderreifen auf der Innenseite stärker abgefahren sein.
MfG Dierk
20.07.2004, 19:13
Fahrzeug: 728iA E38
Gruß Manu
@Manu: Und wenn das, wie bei mir, tatsächlich so ist? Ich habe nämlich genau dieses Problem: auf schnurgerader und ebener Fahrbahn läuft er problemlos geradeaus, aber sobald die Fahrbahn nur etwas geneigt ist (und das sind die meisten wg. Wasserablauf) oder Spurrillen da sind, zieht er mehr oder weniger heftig nach rechts. Die Werkstatt behauptet, daß die 18"-Bereifung Schuld ist, auch weils auf ebener Fahrbahn ja unproblematisch ist. Mit den 16" Winterrädern habe ich das Problem in der Tat auch nicht, ABER: Die Vorderachse ist komplett neu, bis auf den rechten Querlenker. Und die Werkstatt hat nach der Erneuerung (Druckstreben, Pendelstützen, Spurstangen links-mitte-rechts, linker Querlenker; Stützlager und Stoßdämpfer sind mittlerweile auch neu) DREI (!!!) Versuche gebraucht, die Spur so einzustellen, daß das Auto bei gerade stehendem Lenkrad auch geradeaus fährt. Und vor allem hatte ich das Problem vor der Vorderachserneuerung auch mit den 18-Zöllern nicht. Insofern traue ich denen nicht mehr. Wo kann ich suchen, kann es am rechten Querlenker liegen? Spureinstellung?
20.07.2004, 16:47
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Dierk Luetje
hast du korrekt gemessen???
mit 45 tkm noch 7mm?????????
der neureifen hat 8mm
gruss jürgen
20.07.2004, 16:50
Fahrzeug: E38
Das frage ich mich allerdings auch, da wird normalerweise ja schon bald wieder ein neuer Satz fällig
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
20.07.2004, 16:51
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
45tkm sind eine nette Laufleistung. Wenn's da einen mm Differenz hat, ist das ein schönes Ergebnis.
Ausserdem: Bei überwiegend Alleinfahrt wird das Fahrzeug auf der Fahrerseite mit sagen wir 80kg (???) zusätzlich belastet.
Rechtskurven: War zwar nicht ganz ernst gemeint, aber z.B. bei mir ist es in der Tat so, dass ich Rechtskurven lieber und folglich auch zügiger fahre als Linkskurven. Könnte also auch ein Grund sein.
Alles in allem würde ich mir an Deiner Stelle keine unnützen Sorgen machen, solange es nicht signifikant schlimmer wird.
Franz
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: Mal wieder Reifenverschleiss
svenr |
9 |
01.07.2004 13:26 |
