Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 23.07.2004, 09:45   #1
NAVI & Radioumbauten
cesa1882
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
cesa1882 cesa1882 ist offline 23.07.2004, 09:45
Bewertung: (0 votes - average)
falls jemand das elektronische Gedöns im Kofferraum links zerlegt, umbaut oder ähnliches, hat meist ein Prob mit dem Stecker am Navi-Radio. Der geht meist nur mit Gewalt runter und danach ist die Verriegelung kaputt.
Beim Zusammenbau merkt man nicht sofort, dass sich der jetzt ungesicherte Stecker etwas gelöst hat.
Man merkt dann aber recht schnell, dass irgendwas nicht mehr geht, bei mir war die Navi-Stimme und der TV-Ton weg.
Kommt daher: beim Einschieben des Navi-Rechners kommt bei etwas unsauberer Kabelverlegung Spannung auf das Radiokabel und es wird etwas rausgezogen.
Abhilfe: einfach nochmal die Verkleidung weg (also auch Navi-Rechner nochmal raus) und auf das Radiomodul greifen und den Stecker nachdrücken.
Dann den Kabelbaum, der hinter dem Navi-Rechner sitzt ganz nach oben schieben und hinter die Blechnase drücken. Das war's dann. Beim Einschieben des Navi-Rechners drauf achten, dass kein Kabel im Einbauraum im Weg steht.
Tom
Hits: 7550
Mit Zitat antworten
Hilfe, mein Navi spinnt !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2007 09:29
Erster Test: Medion Pocket PC & Navi JRAV Autos allgemein 9 29.06.2005 11:21
Kurioses Navi Problem! Hilfe... LEXX BMW 7er, Modell E38 42 25.03.2005 07:40
Umbau Navi Extern auf Navi Original.MÖGLICH???? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 5 12.12.2003 20:09
Navi als Reifendruckkontrolle zappi BMW 7er, Modell E38 15 27.08.2002 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
