Hi Fans;
öfters wird ja die Frage laut, wie die Holzleisten im Bimmer befestigt sind, hier mal eine kleine Anleitung:
Die Holzleisten in der Tür (einschließlich denen in der B-Säule, für exclusive Fuffy-Fahrer *g*) sind alle nur gesteckt, einfach mit nem Schlitz-Schraubenzieher aushebeln....
Ebenso die beiden kurzen Leisten "zwischen" Tür -- Lenkrad und Lenkrad -- Bordmonitor...
Soviel zum einfachen Teil, jetzt steigern wir den Schwierigkeitsgrad langsam
Hozblende über dem Handschuhfach: Dazu muss die Abdeckung über dem Handschuhfach runter, dort seht ihr dann 4 (oder 5, weiß ich nimmer genau
 ) "Plastikschrauben" (wobei, Schrauben ist irgendwie der falsche Ausdruck, die kann man jedenfalls von Hand lösen), mit denen die Holzblende von hinten verschraubt ist, die alle lösen, dann habt ihr die erste schwierige Passage hinter euch (ist nämlich nicht sonderlich viel Platz um die "Schrauben" rauszudrehen, hab mir ordentlich die Hände verschrammt
Dann kann´s auch gleich weiter gehen mit der Blende des Bordmonitors, an die Schrauben kommt ihr nämlich erst, wenn die Holzblende am Handschuhfach und der zwischen Lenkrad und Bordmonitor gelöst ist...
Dort dann mal genau schauen
 , dort müsste links und rechts jeweils eine Kreuzschraube sein, die beiden lösen, dann ist am unteren Ende der Holzblende des Bordmonitors ebenfalls noch ne Kreuzschraube, die auch noch lösen, dann sollte die Holzblende des Monitors auch schon ab sein...
Hier gibt es auch noch eine bebilderte Anleitung:
 Klick mich
 Klick mich
Den Ausbau der Mittelkonsole hab ich
 hier
 hier gesondert beschrieben
Wo ich allerdings passen muss ist die Holzblende der Ascher in den Hintertüren und der Blende an der Mittelkonsole im Fond und dem Becherhalter vorne an der Mittelkonsole
Hoffe trotzdem, einigermaßen behilflich gewesen zu sein
Ach so, bezieht sich jetzt auf Fahrzeuge mit SA Bordmonitor, wie die Blende vom Radio bei Fahrzeugen ohne Bordmonitor demontiert wird hab ich leider keine Ahnung
7er Fan
