28.07.2004, 22:10
Hat Xenonlicht manuelle Leuchtweitenregulierung??
Hat eigentlich das Xenonlicht noch zusätzlich eine Manuelle Leuchtweitenregulierung? Mir kommt es so vor als würde mein Licht nicht so weit leuchten!
danke
mfg -=WB750iL=-
28.07.2004, 22:17
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
 freilich, vorne an den Scheinwerfer!!
28.07.2004, 22:20
the real freak since 2002
Re.
Hallo ...
Nein, das Xenonlicht im E38 hat keine Manuelle Leuchtweitenregulierung mehr, die Leuchtweitenregulierung ist aktiv und verstell sich Automatisch ... Nur, die Einstellung ist Manuell - also, wenn du zB. dein Fahzeug tiefergelegt hast, müssen die Scheinwerfer zu der neuen Karosseriehöhe neu eingestellt werden ...
Hallo @Novipec
Sorry, aber das was du meist ist die Scheinwerfereinstellung und keine Leuchtweitenregulierung, in dem Sinne ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (28.07.2004 um 22:25 Uhr).
Grund: Nachtrag ...
29.07.2004, 06:40
Fahrzeug: F01-750(09.2010), F10-535(09.2010)
gut, dass die Frage gestellt wurde.
Ist mir bei meinem auch schon aufgefallen, vor allem hier in der Schweiz scheinen die mit Absicht nach unten zu korrigieren, da faehrt man dann freiweillig Ueberland mit 80 km/h. Haben die doch glatt beim Import korrigiert und gemeint sonst werden andere geblendet.
Naja, kurzum, wo stell ich das genau ein. Hab an den Scheinwerfern schon gedreht aber das intelligente Ding korrigiert das gleich
Gruss Stefan
29.07.2004, 17:04
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Das Intelligente Ding korrigiert nur dann etwas wenn die Hinterräder einfeder bzw. die Vorderräder ausfedern.
Einstellen kannst vorne am Scheinwerfer, die Werkstatt hat dafür ein Kontrollgerät für die richtige Höhe
Mfg&T
Smallseven
