Alt 05.08.2004, 18:04   #1
kinna
Benutzerbild von kinna
Fahrzeug: BMW 730i (E32)
Standard Alarmanlage geht einfach los 730i
Etwa 30 Minuten nach dem Abschliessen des Fahrzeugs geht die Alarmanlage einfach von alleine los... woran könnte das liegen und wie könnte man den Fehler beheben? Zur Not muss ich sie halt einfach abklemmen....
gruß
Björn
kinna ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2004, 20:26   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
hallo
wenn du ne originale analge ab werk hats, kann dir evtl der freundliche weiterhelfen, indem er den fehlerspeicher ausliest (am ende ists nur ein türkontaktschalter). ansonsten, so leicht abklemmen geht net .dann kann das ding auf stur schalten und ständig blinken/hupen. schau mal, ob du nen schlüssel für die notentrieglung hast, damit kannst du sie komplett abschalten (dauerhaft).
greetz
der art
Alt 06.08.2004, 17:48   #3
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Standard Hallo Kinna
Du muß die Alarmanlage nicht abklemmen. Es wird nicht zwangsläufig jedes Mal beim Anschließen Aktiv, sondern erst dann, wenn du den Schlüssen 90° nach rechts drehst. Wenn du aber nur 45° drehst, wird der Wagen abgeschlossen ohne Alarm zu aktivieren.
Warum die Alarmanlage einfach los geht kann einer defekter oder verschmutzter Türkontaktschalter zu verantworten haben. Einfach alle Türschalter mit Kontaktspray sauber machen und nach dem Sprühen ein paar mal mit hand den schalter betätigen. Denk daran, dass Motorhaube und Kofferraumdeckel und Rücksitzbank auch solcher Schalter haben.
Viel Erfolg
maziar
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrbericht 730i und 745i charder BMW 7er, Modell E65/E66 39 26.05.2011 12:29
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 09:53
Elektrik: Alarmanlage geht einfach so los furcknet2 BMW 7er, Modell E38 5 06.06.2004 14:46
730i R6 Kauf; Erfahrungen the.driver BMW 7er, Modell E32 3 06.03.2004 16:53
Alarmanlage geht los! Was ist das? Hanes BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
