![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
04.09.2004, 22:52
Bordcomputer
Hallo zusammen !
Wollte mich und meine Neuerwerbung doch mal vorstellen in diesem netten Forum
Nun aber zu meiner Frage. Ich habe bei Ebay einen BC IV ersteigert. Bisher hatte ich eine Digitaluhr mit Temperaturanzeige drin. Hatte mir das einfacher vorgestellt als es wohl ist. Wollte das Ding nämlich heute einbauen und stellte fesz, daß der " neue " viel tiefer ist als der alte. Habe jetzt gelesen, daß da ein neuer Einbauschacht her muß. Ist das so ? Wenn ja, wo bekomme ich den her ? Was kostet so ein Teil ? Ist das auch für einen weniger erfahrenen Schrauber wie mich zu machen ? Wenn ich sehe, daß ich da das Bedienteil der Klimautomatik ausbauen soll, komm ich schon ein wenig ins Schwitzen ;-)
Nachdem ich dann wieder meinen alten " BC " eingesetzt habe, funktioniert die Beleuchtung da nicht mehr . Was kann das sein ?
So Fragen über Fragen, aber wie ich Euch kennengelernt habe, könnt Ihr mir bestimmt antworten ;-) Danke !!
04.09.2004, 23:08
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
eine recht ausführliche Anleitung findest Du im E34 Forum.
www.e34.de
Schrauberecke
Tips und Tricks
PDF Nachrüsten Bordcomputer.
Thomas
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
05.09.2004, 02:49
Das liest sich ja gerade so kompliziert.............
06.09.2004, 06:07
Hilfe !!!!!!!!!!!!!
Kann mir denn keiner meine Fragen beantworten ?
06.09.2004, 06:23
Bedienteil ausbauen der IHKA ist eine Klacksache. Schau bei E32 unter Tipps und Trciks.
Neuen Einbauschacht brauchst Du von BMW. Preis kenne ich nicht, duerfte aber nicht allzu viel kosten, weil er oefter mal erneuert wird, weil einige die Hebel abbrechen bei Ein/Ausbau. Geschaetzt 10-15 EURO.
Wier erfahren Du bist, kann ich natuerlich schlecht beurteilen. Aber Anleitungen hast Du ja jetzt genug.
Hier gerade gefunden, wie du die IHKA ausbaust. Bilder:
Put a screwdriver into the hole you created by removing the cover.
Use the screwdriver to push in the end of the clip so it will slacken at the front. If you do this correctly the panel will pop out just like that. If you do it incorrectly or if you don't use enought pressure you will end up cursing why it won't come out. Do take your time as you don't want to break this overpriced control panel. Don't worry about the clip as it's only one or two euro from the dealer ;-)
Now remove the two or three (if you have a independant heater or ventilation system) connectors from the panel. Yes! The panel is free and you can take it into the house where it's warm (it's currently 0 degrees Celcius over here).
06.09.2004, 11:45
Fahrzeug: E32
Moin!
Alle Fragen dürften hier beantwortet werden:
BC-Ausbau
Zitat von trend
Nachdem ich dann wieder meinen alten " BC " eingesetzt habe, funktioniert die Beleuchtung da nicht mehr . Was kann das sein?
Die Birnchen sind defekt. War bei mir auch so.
Gruß Lars
01.03.2005, 06:57
Neuling braucht hilfe
Fahrzeug: BMW 740i
Leider geht der Link nicht BC Ausbau kann mir einer mal einen funktionierenden Link schicken habe mir gestern 735i gekauft und nach kurzer zeit ist die Birne defekt ich möchte da ungerne was zerbrechen.
Danke im Vorraus
01.03.2005, 07:05
steht auf meiner Seite
wenn Du unten klickst, z B unter E32fixes.com
oder hier direkt
Auch noch unter E32 Tipps und Tricks.
Link zu meiner Seite
01.03.2005, 17:29
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Schreib doch wegen des Einbaurahmens jemand an, der einen Wagen schlachtet. Oder schreib mal ne Mail an Hendrik.
Hier ist seine Homepage: Gebrauchte E32 Teile
Denk dran, daß Du noch das Alarmhornrelais nachrüsten musst, wenn Du keine DWA (Diebstahlwarnanlage) hast. Ist aber kein Hexenwerk. Wenn Du ein relais brauchst würde ich mich ebenfalls an einen Schlachter wenden.
Der Tausch des Rahmens selbst ist nicht so lustig, weil Du an die Schraube der Mittelkonsole links unter der Holzverkleidung echt blöd rankommst. Schlanke Finger gefordert.
Viel Glück
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
01.03.2005, 17:39
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Viel Glück
Ohhhhhhh ja
Ich hatte mir erst das Holz Umgebaut und 3 Wochen später den Rahmen vom Computer ............ ich hoffe ich muss die Mutter nie wieder anfassen , 2 mal langt !.......... Ich glaube eine Bandscheibe ist mir dabei auch rausgeflogen
Bye
Doug
