| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.09.2004, 20:30 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740i E38
				 Beim Aufschließen fährt Sitz zurück ? ? ?
 Also Problem ist klar, weiß einer warum ?
Ich hab schon 100x aufgeschlossen, jetzt die letzten 10x fängt der an den Sitz zurückzufahren
Gut, eigentlich kann man sagen "Ok hab ja die Memory Funktion drück ich halt auf die 1 und er geht wieder in die alte Position"
ABER NEE,  bei jedem 2.x reicht es nicht aus die eins zu drücken sondern ich muss sie solange festhalten bis der Sitz in die alte Position zurückgekehrt ist.
Kann mir einer sagen was ich hier vielleicht ausversehen eingestellt hab ?
Ich hab mal gelesen, das beim öffnen der Sitz und das Lenkrad in eine "Einstiegsfreundliche Position" fahren. Diese Funktion habe ich aber bei meinem 97er meines Wissens nicht, vor allem weil das Lenkrad sich nicht verändert. |
		|  05.09.2004, 21:16 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38
 Das ganze nennt sich "Key-Memory" und das gab es in der Tat es seit Facelift 09/98 und das funzte auch nur, wenn vor dir jemand mit einer anderen Einstellung gefahren ist...
Wirklich äußerst mysteriös, weiß da leider auch keine Erklärung für?!
7er Fan
Edit: Hab grad gesehen: Schweppenhausen     Etwas das Schweppenhausen bei KH     Dann wären wir ja fast Nachbarn
				327g CO2/km Freude am Fahren    |
		|  05.09.2004, 21:39 | #3 |
	| V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000),                    E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
 also ich habe festgestellt das man um bei Deiner Nr1 zu bleiben ...
wie soll ichs erklären , also solange Du den Schlüssel nicht ins Zündschloss gesteckt hast bzw. Zündung ein hast <<< dann genügt ein kurzer Tastdruck auf die Nr1
wenn Du sofort die Zündung anmachst dann mußt Du auf dem Knöpfchen bleiben , denke das dies eine Sicherheitsverriegelung ist .... sonst würde sich wärend der Fahrt der Sitz unangenehm verstellen wenn Du ausversehen drauf kommst !!!
  meine Negativen Erfahrungen mit dem Autohaus Entenmann (Stuttgart) einfach mal druff Klicken und Lesen !!!
				__________________mit Besten Grüßen Martin
				 Geändert von ThomasD (04.12.2006 um 17:24 Uhr).
		|  05.09.2004, 21:41 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38
 Jepp, dass kann ich ebenfalls bestätigen   |
		|  05.09.2004, 21:50 | #5 |
	| StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
 steht auch in der BA drinnen
				__________________"Ölknappheit?-Ich krieg V-power an jeder Shell"
		|  05.09.2004, 22:03 | #6 |
		|  05.09.2004, 22:07 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38
 @chief;
Nit jeder hat, so wie du, immer und ständig die gesamte BA im Kopp
Olli |
		|  06.09.2004, 09:18 | #8 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740i E38
 @7er Fan, mit den Nachbarn könnte fast stimmen, ich fahre sogar jeden Tag an Bad Sobernheim vorbei      (wenn ich die PLZ richtig deute)
Tja, zum Problem, ich wollte gestern was ausm Auto holen schließe auf, Sitz fährt wieder zurück, ich direkt die Fahrertür auf und auf die 1 gedrückt aber nichts passiert. Erst wenn der Sitz zurückgefahren ist kann ich drücken und er bewegt sich wieder nach vorne.
Ich bin auch der Meinung das ich den Schlüssel nicht  in der Zündung hatte und ich trotzdem die 1 gedrückt halten musste, aber das werde ich heute abend mal testen.
Könnte vielleicht eine zu leere Batterie im Schlüssel die Ursache sein ?
Das ist nämlich das einzige was mir in letzter Zeit aufgefallen ist. |
		|  06.09.2004, 09:40 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38
 Du deutest richtig
Musst das nächste mal bescheid geben, wenn du in der Nähe bist
7er Fan |
		|  07.09.2004, 09:47 | #10 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740i E38
 So gestern den ganzen Tag draufgeachtet...
Also Sitz fährt natürlich immer noch zurück (das Einsteigen ist eigentlich so recht bequem     )  ich Zündung nicht angemacht und auf die 1 gedrückt, ging hm    , ok dann beim nächsten mal. Beim 4.x war es dann soweit, der Sitz fuhr nicht nach vorne als ich auf die 1 drückte ich musste sie halten. Zündung war definitiv aus !
Was mir im nachhinein noch eingefallen ist, als ich letztens aufgeschlossen habe, haben die Blinker nicht geblinkt (Hab das so machen lassen das es beim aufschließen 2x und beim zuschließen 1x blinkt).
Und 1x ließ sich meine Scheibe nicht mehr runterfahren.
Ich befürchte das sich hier ein Elektrik Problem anbahnt
@7erFan, ich arbeite in Merxheim, ist also kein Umweg. Würde mich auch interessieren wieviel besser der 750 geht       |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
