Alt 15.09.2004, 13:26   #1
dukemm
plötzlich -Diesel
Benutzerbild von dukemm
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Standard M-Lenkrad klappert nervig
wer von Euch hat ebenfalls werksmäßig das M-Lenkrad (BJ 2000)montiert und Probleme damit?
Habe mittlerweile zum 3. mal den Schleifring wechseln lassen jedoch ohnen Erfolg.
Das Klappern kommt meiner Meinung nach direkt aus dem Lenkrad und ist nur hin und wieder , mal stärker und mal schwächer zu hören.
Mit der Lenksäule hat es auch nichts zu tun.
Es ist meiner Meinung nach Temparaturabhängig und tritt meistens dann auf, wenn ich das Lenkrad einhändig auf 12 Uhr greife.
Wen das lästige Klappern dann anfängt und ich das Lenkrad von mir weg nach vorne drücke ist das Geräusch weg. Lasse ich los, kommt es wieder. Manchmal ist es so stark, dass ich denke gleich fällt es ab und dann plötzlich ist es wieder weg.
Welche Faktoren ausser Schleifring können hier noch eine Rolle spielen ?
Grüße aus Dreieich
dukemm
dukemm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2004, 13:35   #2
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Bist du absolut 100000000000%ig sicher, dass es direkt vom Lenkrad kommt??
Ich hatte auch so ein ähnliches "Klappern", bei mir war´s die untere Verkleidung der Lenksäule, die Spiel hatte und solche Töne von sich gab
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 17.09.2004, 15:58   #3
dukemm
plötzlich -Diesel
definitiv kommt das Geräusch nicht von der Säule und auch nicht von der Höhenverstellung. Es kommt us dem Lenkrad und ist mal stärker und mal schwächer.
Leider nrvt es mich total.
BMW will am 28. evtl das Lenkrad tauschen.
Gruß dukemm
Alt 17.09.2004, 16:15   #4
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Ich hab da normale MFL und da klapperts auch bei Kopfstenpflaster o.Ä.
Wenn ich aber von oben auf den Airbag drücke ist es weg....
Keine Ahnung. Mach ich halt die Mucke lauter.
BTW: Wenn Du Dein nerviges klapperndes Lenkrad loshaben möchtest... HIER!!!
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2004, 16:21   #5
dukemm
plötzlich -Diesel
Hallo Kabak,
die Hupenkontakte bzw. der Airbag sind vielleicht eine Idee. Mal testen.
Sollte das Lenkrad getauscht werden, will der Freundliche bestimmt das alte behalten und auf die 4 Speichen Buskurbel habe ich keine Lust mehr
gruß
dukemm
Hupe funktioniert nicht richtig nur beim zerren am Lenkrad bwhille BMW 7er, Modell E32 6 17.05.2008 08:41
Innenraum: M- Lenkrad im 740 mo740i BMW 7er, Modell E38 21 20.06.2004 21:16
beim Bremsvorgang schlägt das Lenkrad wie verrückt!!!??? 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 3 10.05.2004 15:17
Innenverkabelung im Lenkrad, Anschluss an Schleifring? Bayerli BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2003 21:26
Hilfe Lenkrad Probleme Diabi BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2003 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
