17.09.2004, 14:04
Fahrzeug: 735iL
Anbauanleitung oris Anhängerkupplung
Hallo, ich brauche dringend eine Anbauanleitung für eine abnehmbare Oris Anhängerkupplung.
Kann mir jemand sagen, wo und wie ich ausschneiden muß damit der Kugelkopf und die Dose rauskommt.
Dann würde ich noch gerne wissen, wie das Loch bei abgenommener Kupplung verschlossen wird.
Ich wäre sehr dankbar wenn mir einer helfen könnte damit ich das Ding einbauen kann.
E32/ 735i Bj 1988
Vielleicht kann jemand eine Anleitung faxen?
Fax 08754/969823
Viele Grüsse vom Dingo
17.09.2004, 15:04
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Habe das gerade hinter mir beim E 34 ... und da E 34 und E 32 sich sehr ähnlich sind ... hier mal meine Erfahrungen !
Eine Einbauanleitung bekommst Du auf Jeden vom Hersteller, sogar per PDF-Datei ! Einfach mal anfragen !
ABER:
Die ist garnicht nötig ! Der Einbau ist ganz einfach !
Stoßstange hinten abmontieren ... dazu die Zierleisten (schwarz) auf der Stoßstange entfernen, dahinter sind dann jeweils die Halteschrauben, dann die gesamte Stoßstange nach hinten zeihen und abnehmen (am besten mittels 2. Helfer).
Die Löcher sind jeweils schon vormarkiert, musst sie nur noch ausbohren und säubern !
Dann einfach die Halterung ansetzen und festschrauben ... war alles recht einfach und logisch, passt auch nicht anders, selbst wenn man wollte. Ggf. vorhandener Unterbodenschutz (sollte da aber eigentlich nicht vorhanden sein, es sei denn es hat jmd. zu gut gemeint) MUß entfernt werden ! Der darf nicht zw. Karosserie und AHK sein !
Auf der Rückseite der Stoßstange (innen also) ist bereits eine Markierung vorgesehen, die wird dann ausgeschnitten, und hier kommt der Kugelkopf inkl. E-Dose durch.
Als Abdeckung gibt es bei BMW dann ein entsprechend großes Teilstück mit Halteklammern dran, das wird in die "Öffnung" dann eingeklemmt, wenn der Kugelkopf abgenommen ist.
Mit etwas Geschick kann man sich kleine Halteklemmen aber auch an das ausgeschnittene Teil kleben und gut ist !
Der E-Satz wird einfach nur zwischengeklemmt, und verschwindet im Kofferraumdeckel.
Wenn Du brauchst und magst mache ich auch eine nette Bilder-Storry, wie das auszusehen hat ... bin voll stolz auf die selbstmontiere AHK ... obwohl ich sie jetzt leider nicht mehr brauchen tue. Aber egal !
Bitte vergiß nicht die Anbauabnahme (§ 19 STVZO) durchführen zu lassen ... (TÜV/DEKRA) ... die ist natürlich zwingend erforderlich.
Hoffe geholfen zu haben ...
ReneausE
17.09.2004, 15:10
Hi Dingo,
David (Tazman ) hat auf seiner Homepage eine EBA zum runterladen von der Kupplung.
http://www.david750.de/hp1/eba/ahk2.zip
Gruss Michael
17.09.2004, 15:08
Standheizer
E32/ 735i Bj 1988
Fax 08754/969823
Einbauanleitung hab ich.
Das "Loch" ist ein "Viereck" ist schon vorgezeichnet, brauchst nur noch rauschneiden.
Das Rausgetränte kann man dann als Deckel wieder nehmen, habe einfach ein kleines Scharnier genommen, den Deckel gibt es aber auch bei BMW.
Gruß Holger
17.09.2004, 15:11
Sorry Holger ... ich war schneller !!
ReneausE
13.04.2005, 11:10
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Mal wieder aufwärmen, den Thread:
Muss ich beim 735i auch neue Federn für die HA einbauen? Irgendwie steht das so zweideutig in der EBA.
Habe kein EDC und auch nie ne AHK drangehabt.
Gruß Norbert
18.04.2005, 12:41
Ich bedanke mich herzlichst für die vielen Antworten auf meine Frage,
morgen wird die Kupplung untergebaut - ohne Federntausch ..
