Alt 20.09.2004, 20:22   #1
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Standard Handbremse
Hallo...
Mal ´ne frage... Wenn ich die hinteren Bremsscheiben wechsel, fliegt mir auch nicht den ganzes handbremsgedöne um die ohren?...
Danke,
Felipe
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2004, 20:29   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Nö, die Handbremse ist 'ne ganz normale Trommelbremse, die in die Bremsscheibe integriert ist. Gegebenenfalls mußt Du die Handbremsennachstellung lösen, um die Trommel/Scheibe runterziehen zu können. Das ganze Gedöne wird mit 'ner Menge Federn und zwei Sicherungen an seinem Platz gehalten. Bei Bedarf kann ich Dir ein Bild schicken, wo die Nachstellschraube drauf ist.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 20.09.2004, 20:49   #3
Phillip
Okk, vielen dank!!
Wenn du ein Foto davon hast werde auch nett, dann kann ich es sehen bevor ich es ausbaue.
Grüsse,
Felipe
Alt 20.09.2004, 21:35   #4
VollNormal
So sieht die Hinterradbremse in explodiert aus:
Und so wird die Nachstellung betätigt:
Das Rad und die Bremsscheibe sind hier selbstverfreilich nur zwecks besserer Anschaulichkeit entfernt
An der oberen Bremsbacke siehst Du eine kleine Feder mit 'nem Teller drauf (schwer zu erkennen), auf der Zeichnung heißt das "Spring and spring retainer", die hält die Bremsbacke an ihrem Platz. Für die untere gibt's das genauso. Bremsbacken zu wechseln ist aber auch kein wirkliches Problem, falls erforderlich. Guck Dir das beim Ausbau genau an und vergleiche mit der Zeichnung, der Zusammenbau ist ein dreidimensionales Puzzle, geht mit 'ner dritten Hand evtl. besser!
Geändert von VollNormal (27.03.2009 um 17:16 Uhr).
Alt 20.09.2004, 21:58   #5
Phillip
Alles klar!! Danke!!!
Bremsbacken muss ich nicht wechseln nur die Scheiben und "normalen" Bremsen...
Grüsse,
Felipe
Alt 21.09.2004, 10:05   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Grüsse,
Felipe
Hi, ich würde trotzdem auch die Handbremsbeläge wechseln, meist sind die alten schon mit Riefen behaftet und übertragen es auf die neuen Trommeln.
Habe vor kuzem auch alles gewechselt, auch wenn die Backen noch gut aussahen, kann man ja als Ersatz für den nächsten Wechsel aufheben.
Alles in allem hatte 2 Stunden gedauert, wobei das Putzen die meiste Zeit verschlang.
Noch ein Tipp: Die Handbremse einstellen, dass die Trommel fest ist und dann wieder etwas zurück drehen bis sie frei ist, die Feineinstellung macht man an dem Handbremshebel.
Gruß Reinhard
Wer hat denn so ne Handbremse ? lowamann BMW 7er, Modell E38 11 02.03.2004 18:10
Starke Vibrationen - Schleifende Handbremse? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 07.12.2003 08:17
Handbremse Schrott Crazy BMW 7er, Modell E32 5 17.11.2003 12:20
E23: Bremssteine wechseln/ Handbremse nachziehen tomrush BMW 7er, Modell E23 3 20.11.2002 18:33
Defekte Handbremse Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 9 16.09.2002 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
