26.09.2004, 18:36
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Videomodul für MK 3 ?
Hallo!
Kann es sein das wirklich nur diese zwei Teilenummern in Verbindung mit einem MK III Rechner funktionieren??:
65 50 6 936 759
u.
65 50 6 946 423
Zumindest werden nur diese im ETK angebenen..
Sind die schwarzen eigentlich alle für den MK 1 oder hat das mit der Gehäusefarbe nichts zu tun?
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen
Eurojet
26.09.2004, 20:19
Fahrzeug: E60LCI-525d Limo, E64-630Ci Cabrio
also das Videomodul mit der Nr. 65 50 6 936 759 wurde bis zum 19.03.2004 verbaut, und dann durch das Videomodul mit der Nr. 65 50 6 946 423 ersetzt (wird noch heute im E46 verbaut).
Es sollten also beide Videomodule mit Deinem MK3 gehen.
Für die Infos gibts natürlich kein Gewähr - wenn Du wirklich sicher gehen willst, dann schau dass das Videomodul nicht jünger Baujahr 1999 ist - dann bist Du auf der sicheren Seite.
Viele Grüße,
Dominik.
27.09.2004, 08:06
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
ab 9/2001 wurde ein neues verbaut mit neuem stecker, also braucht man wieder einen adapter.
man kann auch einen magneten ranhalten, wenn
er hält ist es das alte, wenn nicht brauchst du einen adapter.
gruss
thomas
27.09.2004, 17:48
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Thomas,
welches neues videomodul, mit welchen neuen stecker??????????
Gruss Appy
27.09.2004, 19:02
Das frage ich mich auch gerade.... ich kenne kein anderes Videomodul im E38, E39, E46, X5 - das sind alles die gleichen - eben mit dem Unterschied: MK1, oder höhere Navi-Rechner mit 4:3 oder 16:9.
Im E60, E65, etc. gibts ein neues Videomodul mit nem anderen Stecker!
Dominik.
28.09.2004, 00:33
der navi-mann bei hammer in mönchengladbach meinte das so.
oder war es das bordmonitor-radio?
gruss
thomas
