02.10.2004, 13:53
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Differenzial Ölwechsel
Hallo Gemeinde!
Habe mal ne Frage an die "Mechaniker":
Ist das Öl beim Differenzial des E38 genau so zu wechseln wie z.B. beim E30,E36??
D.h. untere Schraube gleich Ablasschraube und die links darüber zum Befüllen (so lange bis etwas Öl austritt u. dann schließen)??
Oder gibt es etwas spezielles zu beachten?
heppinger
03.10.2004, 08:56
Fahrzeug: 725tds
Ja
Siehe Anhang.
Mit freundlichen Gruß
Harald
03.10.2004, 10:16
alles GEHT!!
Fahrzeug: E38 730i V8 (M60) Bj.08.94;Suzuki Hayabusa GSX1300R; Bj. 02
genau, die Information liegt mir auch zugrunde
Vor dem Wechsel noch die Dichtringe neu besorgen (Kupferringe) und die Schrauben mit max. 70 Nm (Newtonmeter) wieder anziehen und fertig is es.
ach nur interessehalber kannst du ja mal berichten, wie du das Öl in das getriebe reinbekommen hast.
kann ohne Pumpe und ohne Hebebühen nämlich auch noch ein lustiger Akt werden
Marcus
03.10.2004, 17:42
@ Diesel Böhner
Vielen Dank!!
@ marcus.g
Keine Sorge, habe ne Hebebühne und die Ölflaschen haben ja einen praktischen kleinen Schlauch oben drauf!
heppinger
03.10.2004, 17:54
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Zitat von heppinger
... Keine Sorge, habe ne Hebebühne ...
Können wir tauschen? Ich habe ne Grube und da tummeln sich um die Jahreszeit so riesengroße, ekelhafte Oktopoden...
Zitat von heppinger
... und die Ölflaschen haben ja einen praktischen kleinen Schlauch oben drauf!...
Und ja nicht an den Flaschen und deren Inhalt sparen...
Katerle
03.10.2004, 18:37
Ich nehme die 500 ml Flaschen von Castrol!
heppinger
