07.10.2004, 19:54
Fahrzeug: BMW 7301 (E32)
Hilfe, habe Kurzschluß gemacht beim Blinkerhebel-Ausbau!
Ich wollte heute meinen neuen Blinkerschalter einbauen (E32 BJ 89), dabei kam das obere braune Kabel an den runden Stecker an der Lenksäule. Nun geht gar kein Blinker und kein Warnblinker mehr!, Das braune Kabel ist ziemlich verschmort.
Habe das Blinkrelais getauscht und alle Sicherungen (Motorraum, Rücksitz geprüft) alles ok. Was kann das sein.
Erbitte schnell fachkundigen Rat! Danke im Voraus!
07.10.2004, 20:50
Fahrzeug: BMW 750i
Habe hier die Bentley Pläne, da fehlt der 730 leider. Hier gibt es im Bereich der Blinkerkabel kein braunes Kabel, nur braun mit anderen Farben. Wo führt das Kabel denn hin?
Am Blinkerschalter der Lenksäule liegt ein Zündungsplus am Mittenkontakt, der je nach Hebelstellung nach L oder R geschaltet wird. Funktioniert das? Kennst du dich mit den Kontakten des Blinkrelais aus? Kannst du da prüfen?
An einem der Kontakte des Blinkrelais ist ein Dauerplus. Ist der Vorhanden?
Gerhard
Nachtrag:
Blinkrelaiskontakte:
LE + RE die beiden Plus vom Blinkschalter
LA + RA zu den Blinklampen
30 ist Dauerplus
31 ist Minus
Wb Minus vom Warnblinkschalter
Geändert von Krüll (07.10.2004 um 21:15 Uhr).
07.10.2004, 21:13
Normal ist, wie ich bin!
Bei allem, was ich bis jetzt an Elektrik in den Fingern / vor Augen hatte, passten die Bentley-Pläne vom 735er.
Welchen Blinkerschalter hast Du denn jetzt drin?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
07.10.2004, 22:26
V8 Connaisseur
@ Harry007
Hi Namensvetter,
meinst Du mit dem braunen Kabel etwa das Massekabel mit dem Kabelschuh, der auf den Gewindestift Nähe Zündschloß montiert und mit einer (7er?) Mutter anzuschrauben ist?
Harry
08.10.2004, 08:42
<B>braunes Kabel mit Masseschuh</B>
Ja, genau, das meine ich.
Kannst Du mir das weiterhelfen?
mfg Harry007
08.10.2004, 09:56
V8 Connaisseur
@ Harry 007
Nun, ich würde mal tippen, daß Du den neuen Blikerschalter abgeschossen hast.
Welchen Blinkerschalter brauchts Du? Ich hätte hier einen von mir letzte Woche ausgebauten einwandfreien rumliegen (habe die BC-4 Ausführung nachgerüstet), könntest Du für kleines Geld haben.
Es ist die Ausführung mit Airbag ohne elektrische Lenksäulenbetätigung und natürlich ohne BC-Tastenfunktion. Baujahr 05/92.
Harry
08.10.2004, 12:47
Blinkerproblem erledigt
Habe jetzt alle Sicherungen durchgemessen. Da war doch die Sicherung defekt  . Hat man mit bloßem Auge nicht sehen können.
Tut mir leid, dass ich Euch mit meiner Sache so belästigt habe, aber herzlichen Dank für Eure Beiträge und Hilfe.
liebe Grüße
harry007
08.10.2004, 13:14
V8 Connaisseur
na, umso besser!
Dann tu mal schön wieder blinken.
Harry
