![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
10.10.2004, 11:43
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Keine Spannung am Antennenverstärker C-Säule
Hallo Kollegen.
Es wird kalt und meine Heckscheibenheizung funzt immer noch nicht.
Habe mich soweit wie möglich durchgearbeitet,komme aber nicht weiter.
Am Antennenverstärker kommt keine Spannung an.An der Sicherung 44 für die Heckscheibe liegt Spannung an,Relais schaltet aber nicht.
Ein nachverfolgen der Verkabelung ist kaum möglich.
Kennt jemand das Problem und kann mir eventuell weiterhelfen?
Dank im Vorraus
Gruß Scholle
10.10.2004, 14:25
Fahrzeug: BMW 750i
Kann es sein, dass es die Sicherung 48 ist (Bentley)? Wenn der Relaiskontakt gebrückt ist, funktioniert es dann? Kommt die Steuerspannung an der Relaiswicklung an? Wenn ja - ist das Relais defekt, wenn nein - dann wäre die Steuerung zu untersuchen. Hast du Klima?
Gerhard
10.10.2004, 14:31
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
es kann sein das wenn der Kreislauf nicht geschlossen ist ( Heizdrähte durch ) Die Heizung schaltet ab wenn die Drähte eine gewisse Temperatur erreicht haben und somit einen bestimmten Widerstand haben. Wenn es nun Probleme an den Drähten oder am Verstärker gibt dann kann es sein das der Widerstand zu hoch ist und somit die Heizung nicht einschaltet.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
