18.10.2004, 00:49
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Vorschaltgerät für Xenon vom E39 5er auf E38
ich habe hier mit der Suchfunktion einige Seiten über Xenonumrüstung und dem Problem des CC mit " Abblendlicht Prüfen " gefunden und in einem wird ein Vorschaltgerät erwähnt das von einem E39 5er sein soll und einfach, da die Stecker angeblich passen sollen E39 und E38, zwischen den eigentlichen Stromstecker das KFZs und des Xenonscheinwerfers geschaltet. Damit soll verhindert werden das diese Meldung nicht mehr kommt und trozdem die Leuchtweitenregulierung geht.
Weiß jemand was das für Teile sind?
Timo S.
18.10.2004, 13:08
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Etwas originales ist das sicher nicht.
Welche LWR meinst Du? Automatisch oder manuell?
Franz
(Murphy)
18.10.2004, 15:40
Ich meine die manuelle Leuchtweitenregulierung.
20.10.2004, 13:53
plötzlich -Diesel
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Die Meldung des CC "Abblendlicht prüfen" hat in der Regel nichts mit den Vorschaltgeräten zu tun.
Da das Xenon einen anderen Widerstand als das normale Licht hat, bekommt der BC keinen Schaltimpuls und die Meldung erscheint.
Man kann aber über das DIS die Xenonscheinwerfer programmieren und somit verschwidet auch die Meldung.
Die manuelle LWR ist dann jedoch ausser Kraft gesetzt; dies ist auch ganz gut, weil diese normalerweise nicht so gut mit den Xenonbrennern funktioniert
(kann durch die längeren Glaskolben anschlagen).
Grüße aus Dreieich
dukemm
20.10.2004, 14:36
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Was soll da anschlagen? Dann müsste bei der automatischen LWR das gleiche passieren.
Zwecks Vorschaltgerät: Ich habe das so verstanden, dass Timo einen Zwischenstecker meint, der den Widerstand ausgleicht und wieder auf Halogenniveau bringt.
Aber gehört habe ich davon in der Praxis noch nie etwas.
Franz
20.10.2004, 14:54
plötzlich -Diesel
Hallo Franz,
der Zwischenstecker,den Du meinst, ist eine Art Widerstand, welcher dazwische geschaltet wird.
Ein Schaltbild hierzu gab es mal von einem Forumsmitglied.
Leider finde ich es momentan nicht.
Ich gehe davon aus, das es sich um eine Xenonnachrüstung handelt, welche ich Anfang letzten Jahres genau beschrieben hatte.
Sofern ich nicht die kompletten Reflektoren tausche und die Brenner mit gewissen Modifikationen in die "normalen" Lampenaufnahmen baue, stehen die Xenonbrenner hinten raus. Ebenfalls müssen die Gummimanschetten getauscht werden, da die für Xenon größer und auch anders konzipiert sind.
Dies funktioniert in den meisten Fällen nicht mit der manuellen LWR, da die "filigranen" Kunststoffnasen sdehr leicht abbrechen.
dukemm
20.10.2004, 14:56
plötzlich -Diesel
P.S.
eine Änderung über das DIS ist wesentlich einfacher.
Leider gibt es hierfür keinen TÜV, da bei Xenonnachrüstung, wie bereits bekannt, eine automatische LWR und auch eine Scheinwerferreinigungsanlage vorgeschrieben ist.
dukemm
20.10.2004, 15:13
Ich habe die Originalen Komplettscheinwerfer vom E38 in Xenon nachgerüstet. Ich war auch gestern beim TÜV und der meinte das ich die Scheinwerfer nicht eintragen lassen muß da so der TÜV " das Fahrzeug breits eine ABE mit TÜV-Gutachten besitzt da man den Wagen bereits ab Werk mit Xenon kaufen konnte". Das einzige was ich jetzt brauche wäre eine Automatische bzw. Dynamische Leuchtweitenregelung. Ich weiß leider nicht, da es sich um einen 94er 7er handelt, ob diese Fahrzeuge auch mit manueller Leuchtweitenregelung ausgeliefert wurden. Wenn ja ist es halt schon von anfang an drin  . Mich stört nur diese blöde Meldung im BC. Aber wie schon gesagt lasse ich sie per DIS abstellen geht die Leuchtweitenregelung nicht mehr und ich muß wohl eine nachrüsten um ruhe zu haben.
Wenn jemanden noch etwas einfällt wie man das anders abstellen kann möchte er sich bitte melden oder wenn jemand eine Automatische Leuchtweitenregelung loswerden will soll er sich auch melden. Danke
Timo S.
20.10.2004, 15:23
Fahrzeug: -
Timo S.
Ich hab nen 95er mit beidem (manuell und automatisch). Ich nehm mal an wenn ich auf Xenon umrüsten würde, wird nur der manuelle Teil deaktiviert.
Bist du sicher, dass du keine Leuchtweitenregulierung hast? Ich war auch der Meinung bis sie sich eines Tages auf einer abschüssigen Straße beim Start aktiviert hat (sieht dramatisch aus).
-Rainer
20.10.2004, 15:30
Ja, bin eigentlich sehr sicher das ich nur die manuelle Leuchtweitenregulierung habe. Habe auch noch nie gehört das es beides zusammen gab oder gibt.
Grüße Timo S.
