21.10.2004, 19:06
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Absicherung Zigarettenanzünder ??
21.10.2004, 20:34
Fahrzeug: E91 325d Touring
bei mir funktioniert nur der hintere , habe die ursache nicht gefunden !!
21.10.2004, 23:20
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
schau doch nochmal alle sicherungen durch. oder vll. sind irgendwo ein paar kabel locker
23.10.2004, 11:55
Gefunden!
Hatte ich total vergessen und übersehen, dass über der Batterie, hinter der Verkleidung noch Sicherungen sitzen...
23.10.2004, 17:06
Fahrzeug: E38
Hmm, bei mir funzt er vorne auch nicht, nur hinten, Sicherungen hab ich schon überprüft, sogar die Mittelkonsole ausgebaut, um zu gucken, ob vielleich ein Stecker lose ist oder sonstwas, aber funzt immer noch nit
Olli
327g CO2/km Freude am Fahren
17.09.2017, 07:55
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
Hallo an alle,
brauche Hilfe, bin in Italien, nun sind bei meinem ez: 08.1997 beide Steckdosen der Zigarettenanzünder ausgefallen bzw. ohne Funktion. Habe mir bereits vorne die Sicherungen angeschaut, ist keine für Zigarettenanzünder erwähnt, im Kofferraum habe ich die 30 alle ersetzt, leider ohne Erfolg. Die Betriebsanleitung habe leider nicht dabei, kann jemand mal nachschauen, wo sich die Sicherung für die ZigAnzünder befindet. Besten Dank um voraus! Kann sonst kein Navi und Handy laden.
17.09.2017, 08:56
livin´ on a rig
Schau nach F52 (30A) im Kofferraum über der Batterie
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
17.09.2017, 09:55
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Sobald ich am Auto bin, werde ich nochmal schauen, was mich wundert, habe alle 30 Sicherungen ersetzt, jedoch ohne Erfolg.
17.09.2017, 10:44
livin´ on a rig
1. Manchmal kauft man auch kaputte Ware.
2. Sicherungen, die "heile" aus sehen, können auch kaputt sein.
3. Es kann auch an was anderem Liegen.
Also erst messen und dann reagieren
Grüßle
28.09.2017, 13:56
in meinem Fall lag es an der Zig.Dose bzw. an dem Ladestecker,
war einfach nur schlechter Kontakt:(
Habe es erst später bemerkt, aber das seltsame, dass die Symptome vorne und hinten gleichzeitig auftraten.
Grüsse
Leonard
