Alt 25.10.2004, 08:14   #1
zz750
Benutzerbild von zz750
Fahrzeug: BMW 750i (E38 - 03/98) V12 - 5,4 L - 326 Pferde und ein Ochse der lenkt :=)
Standard EDC ein oder aus >>> kein Unterschied zu merken
Also ich weiß ja nicht. Irgendwie merke ich Null Unterschied ob mein EDC oder S-EDC eingeschaltet ist!
Wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet (also Komfort gewünscht ist) ist mein Wagen genauso hart wie im S-Modus. Ich merke einfach nichts ...
Ist was kaput oder mein Hinterteil zu unsensibel?
Der Wagen 750 i / 03.98 ist einfach zu hart. Habe natürlich auf 18 Zöller mit 235 / 255 drauf....
Es kommt mir einfach vor daß ich im Dauer-S-EDC fahre, auch wenn es "aus" ist. Ich versteh nix mehr!
Dämpfer sind OK, kein Ölverlust, Dämpfertest war ok usw...
zz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 09:06   #2
littleblue
Benutzerbild von littleblue
Fahrzeug: Alpina B12
Hi!
Also ich spüre einen schon recht deutlichen Unterschied wenn ich mein EDC auf Stellung S schalte. Habe allerdings das Serienfahrwerk von Alpina (etwas tiefer) drin und die 20 Zöller. Aber der Unterschied ist vorhanden.
Denke das 18 Zoll Felgen noch recht viel nachgeben (weicher zu fahren sind).
Bei einem Freund von mir, mit 19 zoll Felgen merkt man auch weniger Unterschied, ist ein 740i. Evtl. wird das Fahrwerk von Alpina ja härter in Sport Stellung.
Habe schon mal von defekten Steuergeräten gehört, dort verharrten die Dämpfer auch immer in einer Stellung.
Wenn du sie aber schon testen lassen hast, bis du evtl. doch zu Unsensibel.
littleblue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 09:56   #3
zz750
Naja, gerade mit den 18er ist es einfach viiieeeel zu hart, mir kommt es vor als würde ich dauerhaft im S-EDC Modus fahren ...
Alt 25.10.2004, 10:48   #4
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Hast du das Serienfahrwerk drin? Seit wann fährst du den 7er? War das schon von Anfang an? Fehlerspeicher ausgelesen?
Boogie
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 10:54   #5
zz750
Alles Serie ! Wenn die Dämpfer vom Vorbesitzer nicht gewechselt worden ist (perfekt SH gepflegt und jedemenge Asche inverstiert) dann ist es seit 163 Tkm drin...
Fehlerspeicher noch nicht ausgelesen, will es aber heut machen !
Ach ja, nur zum Mitdenken, der Fehlerspeicher speichert doch nur die Fehler. Also wenn da was wäre und der Speicher gelöscht wird, heißt es noch nicht daß es evtl. wieder geht oder ????
Alt 25.10.2004, 11:10   #6
boogie
Fahrzeug: CL600
Soll ja auch den Fehler nicht wegmachen sondern überprüfen ob vielleicht das EDC-Steuergerät drinsteht. Denn so wie du das schilderst kann das eigentlich nur das Steuergeraet sein, selbst wenn der Vorb. die Federn gewechselt hätte würde man einen Unterschied bemerken. Bei früheren Modellen konnte man sehen ob die EDC funktioniert. Lämpchen im Schalter an, OK/ kurz an dann wieder aus, Kaputt.
Boogie
PS: Kann auch ein Kabel sein,wenn da eins unterbrochen ist stellt die EDC autom. auf hart.
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Mithilfe gesucht fuer T&T Erich BMW 7er, Modell E32 65 19.08.2003 17:20
EDC fällt aus Lothar BMW 7er, Modell E32 26 29.05.2003 22:08
Unentschlossen ? E 38 oder E 65 ? >>> Lösung ! Blade BMW 7er, Modell E38 29 04.11.2002 15:58
EDC guschtl BMW 7er, Modell E32 12 11.09.2002 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
