Alt 25.10.2004, 10:26   #1
zz750
Benutzerbild von zz750
Fahrzeug: BMW 750i (E38 - 03/98) V12 - 5,4 L - 326 Pferde und ein Ochse der lenkt :=)
Standard Quietschen beim Ein/Aus-Federn hinten
Hallo, ich hab dazu schon viele Treads gelesen, aber so richtig schlau werde ich nicht dabei.
Kann mir jemand sagen ob da was getauscht werden muss oder mit einem richtigem Schmieren auch geholfen wäre. Falls schmieren dann WAS ???
Jemand sagte die Handbremsleitung usw. die andern wiederrum irgendwelche Buchsen... welche ???? wo in etwas sind die ...
zz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 14:26   #2
Tom2003
Fahrzeug: 760i (E65)
Standard Quietschen
Hallo zz750,
was das genau sein kann weiß ich natürlich nicht, kann dir nur sagen, das es bei mir die hinteren Querlenker waren...
Thomas
Tom2003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 15:33   #3
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
bei mir war die Kugelgelenk hinten. Quietschen abhängig bei mir von relative Feuchtigkeit.
Gruß Janos
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 15:55   #4
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Feder deinen BMW mal im Stand im Stand ein (Park/Handbremse nicht aktiv). Hinten links müßte es quietschen wenn es das Handbremsseil ist.
Jetzt mach den Test nochmal mit betätigter Park/Handbremse. Ist das Quietschen nun weg, ist es die Durchführung des Handbremsseil durch eine Halterung. Die findest du, wenn du deinen BMW Hinten links hochbockst, an der Achse. Siehst du dann schon.
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 20:51   #5
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Hinten links geht das Seil durch eine Metallführung bzw. Metallring. Die musst Du fetten!! Siehst Du, wenn Du das Handbremsseil verfolgst.
Hatte das selbe Problem...
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 05:23   #6
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
heppinger
genau wie bei mir........ansonsten können es die Integralgelenke der HA oder obere und untere Querlenker sein
ASS
Alt 26.10.2004, 05:33   #7
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
bei mir waren es die hinteren querlenker
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Federn hinten gesucht greg38 BMW 7er, Modell E38 2 22.07.2004 04:23
Quietschen hinten u. ein Krachen vorne OS-Olli BMW 7er, Modell E38 10 02.08.2003 10:35
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 08:57
H&R Federn, seid Ihr zufrieden damit?? MikeM BMW 7er, Modell E38 28 09.07.2002 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
