Alt 30.10.2004, 08:25   #1
gouryella
Benutzerbild von gouryella
Fahrzeug: 730I PD 06.09.1990; 316ti
Frage geruch aus dem gebläse...
...ja ja, wenn das gebläse mal riecht.
spass bei seite. also, wenn warme luft aus dem gebläse kommt, riecht es anfangs ich würd mal sagen säuerlich, ist dann aber nach einigen minuten fahrt weg. bei kälterer witterung beschlagen anfangs die front und seitenscheiben, geht dann aber auch wieder weg nach ein zwei minuten fahrt.
ist mein heizungskühler defekt ? oder kann das auch eine andere uhrsache haben ?
gouryella ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2004, 10:18   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wann hast Du Klimafilter gewechselt?
Alt 30.10.2004, 11:42   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ich würde auf den Wärmetauscher oder eine Dichtung am Wärmetauscher tippen. Du müßtest mal eine riechprobe am Kühlwasserbehälter nehmen. Ist der Geruch ähnlich dann tröpfelt irgendwo etwas Kühlwasser ins Gebläse oder es sammelt sich am Wärmetauscher.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2004, 20:30   #4
Christopher
Christopher
Fahrzeug: 735 i E32
Hallo, diese Gerüche stammen meistens von Bakterien die sich auf dem Verdampfer sammeln und die bei eingeschalteter Klima durch Kondenswasser "übertüncht" werden, macht man die Klima aus, trocknet das Wasser ab und es entstehen Gerüche und die Scheiben beschlagen (So ungefähr die Info meiner Werkstatt). Dagegen kann mann entweder ein Desinfektionsmittel mit langen Schläuchen anwenden (wird dann in die Luftauslässe eingebracht) oder aber es gibt von Würth ein Gerät das man in den Innenraum stellt und dann wird ca. eine halbe Stunde ein Mittel ausgesprüht das über die Fahrzeug-Lüftung im GESAMTEN innenraum und in der Lüftung zirkuliert - wirkt wahre Wunder - auch bei anderen Gerüchen, habe das selber machen lassen und war begeistert.
Gruß Christopher
Christopher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2004, 21:24   #5
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
... soweit hat in Vorredner Recht !
Nur hat der 88-er 730 i eine Klima ??
Wenn ja, GLÜCKWUNSCH !
ReneausE
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2004, 07:17   #6
gouryella
Standard er hat klima...
...die auch funktioniert.
wie kann ich das glückwunsch verstehen?
grüsse aus dem norden.
Alt 31.10.2004, 09:07   #7
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Geruch
hallo
der geruch von der heizung ( es riecht stumpf und nach erwärmten staub bzw. etwas süsslich ) das ist normal. das kommt immer dann wenn man die heizung eine zeit lang nicht benutzt hat.
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2004, 09:51   #8
Bei dem Baujahr hast Du kein Microfilter.
Der Geruch ist wie beschrieben ganz normal bei der Umstellung von Klima auf Heizung. Habe ich im Moment auch.
Abhilfe schafft, wenn Du einmal richtig voll durchheizt oder besser eine professionelle Reinigung vornehmen laesst. Da wird der Waermetauscher
abgesprueht.
Oder es gibt auch Sprays dafuer in jedem Zubehoerladen, wo Du dieses Zeug in die Ansaugtrakte spruehst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick hier zur Reinigung
Reinigung "hinter" dem Aschenbecher in der Mittelkonsole anthauri BMW 7er, Modell E38 2 26.05.2007 17:26
Fahrbericht BMW 530dA E60 JRAV Autos allgemein 19 30.09.2003 18:31
E38 wirkt wie ein 3er BMW gegenüber dem E65! Jo BMW 7er, Modell E38 28 25.07.2003 20:52
Alsfeld: an alle Frühaufsteher aus dem Süden cesa1882 Aktivitäten, Treffen, ... 0 14.07.2003 17:25
Verstärkung aus dem Norden! Festus Mitglieder stellen sich vor 6 04.06.2003 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
