08.11.2004, 13:05
Fahrzeug: 730i E32, R6, Bj 09/1989, Automatik, Klima
Kombi ohne Probleme tauschen?
Hallo ihr da draussen,
hab das Problem, das sich bei meinen 7'er die Tankanzeige und die Temperaturanzeige nicht mehr ihren Dienst tun. Ok ist ja generell nicht so lebenswichtig da alle daten (ausser Temp.) im BC angezegit werden, aber es stört trotzdem.
Da ich keine Ahnung vom Löten habe und auch keine kenne der das sauber machen kann, würde ich mir in ebay ein "neues gebrauchtes" zulegen.
Ist das eigentlich so einfach wie es sich anhört.
Altes ausbauen, codierstecker umstecken und neues wieder einbauen??
Wie ist dass mit den Anzeigen??
Kann ich ein anderes, bei dem der Tacho bis 280 kmh geht und die Tankanzeige über hundert Liter geht?? (Meiner hat 260 kmh und nur 90 Liter)
Viele Grüsse
My car:
730i, BJ 09/1989, R6, Automatik, Klima, BC
08.11.2004, 13:48
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
tacho muss richtig anzeigen, da ja alle e32 gleich bereift sind.
bei der tankuhr weiss ich nicht.
aber dafür haben wir doch mit sicherheit einen experten im forum.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
08.11.2004, 14:08
hi
hab auch das kombi vom 750er drin.alles geht-bis auf die tankanzeige.bei 25l geht die reservelampe an und dann fällt der zeiger schlagartig in den roten bereich.
hp
09.11.2004, 06:59
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Zitat von H@Pe0815
hi
hp
Das liegt an der Tankgröße, der 750er hat 102 Liter, der 730 normalerweise nur 90 Liter. Du mußt die passende Tankuhr einbauen.
Grüße, RR
09.11.2004, 07:04
Hallo @wawuschel75
Du kannst im Prinzip jedes Kombi von Baujahr 2/89 bis 9/90 nehmen. Bei anderen Baujahren paßt Dein Codierstecker nicht, den mußt Du auf jeden Fall mitnehmen (steckt bei Dir hinten im Kombi).
Bei Tacho und Tankuhr muß Du darauf achten, daß die die selben Skalenendwerte haben ...
Grüße, RR
09.11.2004, 07:13
Wenn die Temperaturanzeige nicht im Kombi und auch nicht im BC angezeigt werden, wird es wohl nicht am Kombi liegen.
Teste mal den Temperaturgeber fuer die Anzeige im Motorraum.
09.11.2004, 09:56
hi road runner
ist schon richtig mit der tankuhr,aber warum fällt den der zeiger schlagartig runter und nach ein paar minuten geht er wieder auf 25.????
hp
09.11.2004, 11:13
danke für die Antoworten. Ich hatte das Kombi schonmal auseinander zweick Reinigung und Kontakte säubern hat aber nicht gebracht und ich konnte keine durchgebrannten Komponenten sehen.
Die Tankuhr macht bei mir überhaup nix mehr, obwohl der BC alles richitg anzegt, bis auf die acht liter runter.
Die Temperatur macht auch nix mehr. Wie weiss ich, dass der Temperaturfühler funktioniert?? Wie muss ich dass messen, welche Daten muss ich erhalten?
Noch was seltsames: Hab mal die CC-Taste gedrückt und Zündung ein, das Kombi macht dann so eine Art "Selbsttest". Sonderlicherweise haben die Anzeigen auf einmal keine Probleme mehr. Die Termperaturanzeige fäht rauf und wieder runter, die Tankanzeige ebenfalls und es leuchtet sogar die Reservelampe. Nach dem der Test beendet war, wieder alles TOT.
Ich würde mir ein neues Kombi zulegen, aber wenn ich eins mit einem 100'er Tank dann einbaue und nur einen 90'er Tank habe, müsste es doch weniger Probleme geben, oder?
09.11.2004, 12:23
Engine Bay - Diving Co.
Wenn beim Selbsttest alles funktioniert, kann es das Kombi schlecht sein, nur die entsprechenden Messungen oder Zuleitungen defekt sein.
Also, Rat von Erich befolgen und zusätzlich mal die Messung aus dem Tank ausbauen und auf Funktion prüfen.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
