Alt 10.11.2004, 14:37   #1
MarcX
Fahrzeug: E65-735
Standard DSP Digitaler Soundprozessor nachrüsten aber wie? Einbauanleitung?
ich würde gerne einen DSP Digitaler Soundprozessor nachrüsten, habe aber keine Ahnung was ich wo machen muß.
Ich habe einen 740i Bj. 12.1995 mit Navi und Monitor.
Muß ich noch groß Kabel verlegen oder nur irgendwo hinten anschliesen?
Hat vieleicht jemand eine Einbauanleitung?
Muß der Soundprozessor dann noch von BMW freigeschaltet werden oder läuft er nach der Installation von alleine?
Kann ich meine normalen Lautsprecher weiter nutzen oder haut der Verstärker mir diese durch?
Danke und Gruß aus Hamburg
MarcX
MarcX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2004, 14:48   #2
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Ein DSP ohne das entsprechende Lautsprecher-Set (insges. 14 Lautsprecher, Subwoofer in Hutablage etc.) wird wohl nicht viel bringen...
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2004, 15:51   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Es sind insgesamt 12 Lautsprecher: 2 Stk. je Tür + 4 sog. Subwoofer in der Hutablage. Wenn man es ganz genau nimmt, bestehen die vorderen Hochtöner aus 2 Elementen. In dem Fall wäre die Zahl 14 korrekt.
Mein Vorredner hat recht: Ohne diese "Subwoofer" klingt das alles nach gar nichts und Du kannst Dir den Aufwand sparen.
Ausserdem sollten die Hochtöner in den Türen getauscht werden. DSP benötigt eigene. Die Serienpieper rauschen, wenn man einen DSP-Verstärker dranhängt. Durchfliegen wird Dir aber auch ohne Tausch nichts. Soviel Bumms hat der Verstärker nicht.
Ferner muss hinten der Kabelbaum zwischen Verstärker und Radio geändert werden (andere Steckerbelegung, anderer Stecker). Serienmässig ist auch das Tel. nicht am Verstärker angeschlossen, bei DSP schon, weil es die Stummschaltung bei Anruf übernimmt. Zu ändern ist ebenfalls der Stecker für den Lautsprecheranschluss. Im Grossen und Ganzen kann man sagen, dass hinten eigentlich nichts von dem, was jetzt da ist, passt.
Zu codieren ist im Normalfall nichts. Das System meldet sich über den I-Bus an und geht.
Fazit: Die Nachrüstung ist möglich, aber aufwendig und nicht ganz billig. Allein die neue Hutablage schlägt schon mit ~ 170,- € zu Buche.
Ich bereue es trotzdem nicht, dass ich mir den Stress angetan habe.
Franz
(Murphy)
Alt 10.11.2004, 15:58   #4
MarcX
Fahrzeug: E65-735
OK, habe verstanden, das ist dann wohn nix für mich.
Will meinen 7er bald verkaufen und dieser Aufwand ist dann eindeutig zu groß.
Schade, dachte ich brauche nur die DSP Kiste anzuschließen und habe schon eine deutliche Verbesserung.
Danke für die Infos!
MarcX
Alt 10.11.2004, 17:36   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das wäre "unsiebenerisch" einfach.
Franz
DSP tauschen? Charlie BMW 7er, Modell E38 4 20.02.2005 23:02
Elektrik: DSP und Radio BM54 boogie BMW 7er, Modell E38 10 15.01.2005 16:58
Heizung/Klima: TOP Hifi DVD DSP TV 16:9 MK4 installiert und läuft AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 9 16.10.2004 20:30
Elektrik: DSP und Kodierung strippel BMW 7er, Modell E38 0 04.06.2004 15:00
Einbauanleitung für 6-fach CD Wechsler M.Honermann BMW 7er, allgemein 2 28.07.2003 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
