Alt 12.11.2004, 09:26   #1
BB
Fahrzeug: 740i M62 12/97
Standard GPS-Navi Ausfall MK3
Habe mir gestern früh V.24 draufspielen lassen und danach V.17.1 ohne Split.
Weil mein TMC nur noch Schwarz war.
Soweit alles super geklappt, hab es dann gleich getestet und siehe da TMC grün!
Gestern abend so gegen 22 uhr wolle ich mich Navigieren lassen, und der Navi-Rechner sagt es liegt keine CD im Laufwerk.
CD rein - raus, nix passiert GPS Navigation nicht mehr anwählbar am Monitor.
Auto aus, abgeschlossen und wieder aufgeschlossen, aber das verd..... Ding will nicht mehr tun.
Weiß da jemand eine Abhilfe? Außer Herunterfahren der Steuergeräte!
Hoffe auf ein paar Tipps!
Danke
BB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2004, 12:08   #2
BB
Ich schon wieder
jetzt habe ich während der fahrt einen ausfall des kompletten bordmonitors gehabt aber die musik von radio lief weiter...
was kann das sein.
Software-konflikt???
hab jetzt 3 1/31. davor 3 1/30
Alt 12.11.2004, 12:16   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Was das sein kann, ist per Ferndiagnose eigentlich kaum feststellbar.
Nur ein paar Möglichkeiten, die mir so eben auf die Schnelle einfallen:
- I-Bus-Konflikt
- loser Stecker
- durchgescheuertes Kabel
- defektes Bauteil
- Softwarefehler beim Update
Du könntest probieren, ob es was bringt, wenn Du den Navirechner vom Bordnetz trennst und nach einer Weile wieder anschliesst.
Hilft das nichts, solltest Du auf jeden Fall bei BMW den Fehlerspeicher auslesen lassen, denn sonst suchst Du Dich zu Tode.
Franz
(Murphy)
Alt 12.11.2004, 12:20   #4
BB
Danke für die Tipps!
Vermute das es ein softwarefehler sein muß!
Navi-Rechner 26/04 also neu.
Besser wenn ich wieder auf den alten Stand runter gehe und auf TMC verzichte.
Alt 12.11.2004, 12:24   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Unsinn. Der Rechner muss das können. Aber solltest Du die neue SW von einem Grillwürstchen eingespielt haben, dann würde ich das an Deiner Stelle nochmal mit einem Original beim Freundlichen machen lassen.
Franz
Alt 12.11.2004, 12:31   #6
BB
Ne ne...
war gestern beim Händler des Vertrauens..
waren nur original-cd´s drin!!!
fahre jetzt gleich zu dem und laß mal auslesen!
Alt 12.11.2004, 12:41   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Umso besser. Dann hast Du ja einen Garantieanspruch. Wenn er das Update macht, muss er auch dafür sorgen, dass es funktioniert.
Franz
umrüsten von mk1 auf mk3 navi Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 17 16.06.2004 23:08
Aktuelle Software-Version für Navi MK3 avr2003 BMW 7er, Modell E38 10 03.05.2004 20:33
TV und Navi MK3 tbeyer BMW 7er, Modell E38 2 01.05.2003 10:08
HILFE! kein Datum/Zeit auf Navi MK3 Bluebrain BMW 7er, Modell E38 0 06.01.2003 18:10
GPS im NAVI defekt NOFE BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2002 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
