Alt 14.11.2004, 10:55   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Standard Welches Servoöl?
Hi
Nachdem ich mein Druckschlauch von der Servolenkung gewechselt habe hört sich meine Servopumpe etwas merkwürdig an, irgendwie jault die
vorher war sie nicht so laut.
Ich hatte das ganze öl aus dem system abgelassen, als ich den schlauch gewechselt hatte und habe nach dem wechseln erst wieder öl aufgefüllt bevor ich das auto gestartet habe,also trocken ist sie nicht gelaufen.
Allerdings habe ich servoöl von VW Reingekippt,liegt es vieleicht daran?
Muss man öl von BMW benutzen?
Alt 14.11.2004, 11:41   #2
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard Servo
Hi!
Du solltest auf deinem Deckel für die Servoflüssigkeit nachsehen, da gibt es einen bestimmten Schlüssel, welches ATF Öl du benutzen musst. Ich hab ihn aber leider nicht im Kopf, am besten bei BMW nachfragen. War irgendetwas mit 7.11 bis 11.1 oder so ähnlich. Es wurde mehrmals gewechselt.
Das Servosystem muss gut entlüftet werden (Motor starten, Deckel öffnen, mehrmals voll nach links u rechts einschlagen und bei laufendem Motor das Öl nachfüllen)
Es gibt dazu schon einige Beiträge, am besten benutzt du die Suche.
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zu wenig Servoöl? Patrick BMW 7er, Modell E38 15 21.04.2003 09:48
Servolenkung/Lenkspiel Alec BMW 7er, Modell E32 5 23.10.2002 18:11
740 mit Oelverlust an der Servolenkung Marc BMW 7er, Modell E38 11 03.09.2002 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
