15.11.2004, 17:27
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
An die Frage würde ich mich gerne anhängen:
Ich würde nämlich gerne den CD-Wechsel nachrüsten.
Weiß jemand, ob die Kabel dafür schon liegen ?
Dankeschön und viele Grüße,
Tim
15.11.2004, 20:04
Fahrzeug: BMW 750iL (E32) Highline Bj.:12.91
Hallo Heiko!
ich habe so ein radio aber mit 10fach wechsler. der ist bei mirauf der linken seite. ich versuch morgen mal ein par pic's zu mailen
mfg harry
15.11.2004, 21:56
auffällig unauffällig
moin
also das stromkabel liegt schon auf der linken seite. der stecker ist zurückgebunden. falls ihr keins liegen habt, greift einfach woanders dauerplus ab (mit nem multimeter leicht feststellbar). das kabel für die daten liegt NICHT ! --> das muß verlegt werden. ich habs am linken schweller langgelegt. geht recht unkompliziert.
der original platz für nen wechsler ist links an der seitenverkleidung. für die original aufnahmen muß bissle gebohrt werden. ich bin bis heute zu faul zum anbringen der aufnahmen --> bei mir schwirrt der wechsler immer noch unter der gepäckraummatte vorm ersatzrad rum  (der passt aber auch zu gut dort rein  ).
greetz
der art
16.11.2004, 06:24
Das eigentliche Empfangsteil (ist ja ein Zweiblockgerät) wird normalerweise in einer Klappe auf der linken Rückseite der Gepäcktrennwand verbaut. Hinter dieser Klappe verschwindet dann auch das Interface für den Wechsler und -falls vorhanden- der Verstärker des HiFi-Pakets. Der Wechsler selbst sitzt dann hinten links im Kofferraum, und zwar hochkant. P.S.: schließ bloß das Interface nicht verkehrt rum an, das ist dessen sofortiger (ca. 5-10 Sek.) Tod. Und die Dinger sind bei BMW nicht mehr erhältlich!
08.03.2005, 12:48
Fahrzeug: Züri-Tram
Hat jemand ein Bild von dieser im obigen Beitrag beschriebenen Klappe, resp. wie der Kofferraum innen aussehen sollte. Habe eigentlich 10 Lautsprecher, aber diese Klappe fehlt. Dieser Blaupunkt-Verstärker vom Soundsystem müsste im Kofferraum sein, oder?
08.03.2005, 14:18
ich glaube, es gibt da verschiedene Konfigurationen. Bei meinem 91er 750il ist das Verstärkerteil des Radios rechts oben in horizontaler Lage angebracht. Auf der gleichen Position links ist bei mir das Autotelefon angebracht.
Viele Grüße,
Tim
