Alt 22.11.2004, 19:56   #1
Wing
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Standard Standheizung!
Hallo Leute!
Wer kennt die Macken der Standheizug?
Meine wollte ich heute mal probieren,geht aber nicht!
Batterie und Sicherungen im Kofferraum sind ok.
Man hört am Anfang ein Summen,geht aber ca 1min wieder aus.
Habe den Verdacht das sie nicht zündet!
Kennt jemand das Problem?
Wing
Wing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2004, 11:33   #2
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Hi Wing,
das hört sich mal nach Glühkerze an.
Alternativ: Kraftstoffpumpe. Horch mal ob irgendwann, bevor
das Summen wieder ausgeht, in der Nähe vom rechten Hinterrad
ein Ticken zu vernehmen ist ( 2x tick pro Sekunde )
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2004, 11:42   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard mazzz
hat höchstwahrscheinlich recht: Glühkerze.
gruss jürgen
Alt 23.11.2004, 12:35   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Wing
Hallo Leute!
Wing
Hi Wing
Wenn die Batterie hin ist, geht sie auch nach 1min. aus, da der Saft nicht mehr reicht. Schau ob genügend Wasser drin ist, oder hol dir eine Neue, es geht auch eine grössere hinein.
Leider hat BMW keinen eigenen Regler für diese Batterie spendiert, und somit geht die gern hopps .
Wenn sie bei laufenden Motor anspringt, ist es nur die Batterie.
Gruß Reinhard
Alt 23.11.2004, 20:38   #5
Wing
Hallo!
Erstmal Danke!
Werde am Wochenende der Sache nachgehen.
Danke
Wing
Elektrik: Freischaltung Standheizung Mekked BMW 7er, Modell E38 126 23.09.2009 07:51
Standheizung zu schwach ? JensB BMW 7er, Modell E32 0 08.12.2003 08:28
Hab ich ne Standheizung, oder was ??? simpson BMW 7er, Modell E23 1 25.08.2003 07:15
Freischaltung der Standheizung in Rhein/Main kiskutya BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2002 18:30
Standheizung cyclone BMW 7er, Modell E32 35 18.11.2002 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
