15.12.2004, 21:42
Fahrzeug: BMW 730i (e32)11/87 Klima, Schalter, Euro2, M30
ABS Leuchte brennt
Hallo, ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe.
Die ABS Leuchte brennt immer und die ASC Lampe grünt nicht mehr. Können das die Sensoren sein, und hängt das irgendwie zusammen?
Nach ca 10 min Fahrt geht Niveauregelung im Display an. ob beladen oder nicht.
Verzweifle bald weil ich nix find.
Nur links ist der Stoßdämpfer im Eimer. Einfacher 2 Patronen auszutauschen oder vom Schrotti 2 Federbeine komplett?
Gruß Dom
15.12.2004, 22:47
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
das mit den federbeinen vom schrotti würd ich lassen, weiss man nicht, wie gut dir stossdämpfer noch sind. ich würd zwei neue reinmachen.
bei der abs-lampe tippe ich zuerst auf die sensoren (wegen asc), aber eins kannst du trotzdem leicht machen:
miss die bordspannung, wenn die lampe an ist. wenn die zu niedrig ist, leuchtet die lampe auch.
zu der niveau-meldung kann ich nichts sagen, vielleicht die einstellung falsch, das der radsturz / -winkel nicht mehr stimmt?
sollen mal die profis was zu sagen.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
15.12.2004, 23:19
Normal ist, wie ich bin!
Kriegt der Wagen denn die Fott noch hoch? Die Meldung im Display wird normalerweise von zu großem Radsturz getriggert, das heißt der Wagen hängt hinten zu tief.
Der Abstand von der unteren Felgenkante zum höchsten Punkt des Radlaufs soll, wenn die Nivea fertig geregelt hat, betragen bei
15" : 522 mm
16" : 529 mm
17" : 545 mm
jeweils +- 3 mm Toleranz.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
