Alt 11.01.2005, 07:12   #1
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
Standard DSC leuchtet schon wieder
moin,
wollte mal fragen ob jemand ne idee für mich hat.
meine dsc lampe leuchtete und bmw in niebüll diagnostizierte einen ausfall des abs fühlers hinten rechts. ausgetauscht, 2 km, leuchtet wieder. die jungs nochmal geschaut, war wojhl falschrum drin. nochmal umdrehen, von hof, leuchtet wieder.. danach der spruch: kann denn ja nur das radlager sein. ok, neues radlager rein, vom hof, 20 km, leuchtet :(
dann also der spruch: steuergerät kaputt, kost 850 eu. aua
ich weiss nun nicht ob die gern teile verkaufen und will wirklich sicher sein bevor ich das austausche.
hat irgend jemand vielleicht ne idee was es sonst sein könnt oder muss es dann tatsächlich das steuergerät sein?
und übrigens, mein tank scheint dauerhaft dicht zu sein. hier bestand die meinung nix würde dauerhaft halten, aber die kombi nun macht einen guten eindruck. erst ordentlich kaltmetall, dann laminatmatten drüber, fett getränkt und schön dick dieses unterbodenzeugs hinterher.
danke dafür.
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 08:19   #2
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Nur mal so,
Sensor getauscht, nix gebracht da erneut Fehlermeldung.
das nächste einfache für BMW Steuergerät.
Denkt die Werkstatt einmal über die Kabelverbindung zwischen Sensor und Steuergerät nach, oder geht die nie defekt
Olli
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2005, 09:20   #3
StormRider
Lewer duad üs Slav!
angeblich haben sie das geprüft, aber ich trau dem frieden nicht...
diese steuergeräte gehen ja eigentlich nicht kaputt. eigentlich...
aber ich werde mal zu meinem nicht-vertrags-bmw haus und hofschrauber fahren und das mal unabhängig prüfen lassen. stimmt schon. danke
Alt 14.01.2005, 21:36   #4
NoDo
Benutzerbild von NoDo
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
also irgendwoher kenne ich das leider.
ich habe auch einen ausfall meines dsc, abs und des tempomaten.
ist seit gestern abend bei langsamer fahrt auf den weg in eine tiefgarage. danach leutete die dsc, abs und die "allgemeiner bremsenverschleiss/öl dingens lampe"
hatte gleich danach die sicherungen geprüft, doch dort ist alles in ordung. wieder eingestiegen, gestartet und die lampen gingen wieder aus. bin dann was trinken gagangen und seit dem leuchten alle lampen dauerhaft.
hatte bisher keine ambitionen ihn zu einer werkstatt zubringen. werde das dann aber montag mal nachholen...
@StormRider
war das problem bei dir ähnlich ??
Gruß Dominik
Mein Aktueller Spritverbrauch mit der Sparmöhre:
NoDo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2005, 19:28   #5
StormRider
Lewer duad üs Slav!
ganz genau so!
Alt 16.01.2005, 05:23   #6
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Hatte ich auch so.
Bei mir wurde das ABS Steuergrät gewechselt,
seidem ist ist einem Jahr Ruhe.
Fehler trat immer Morgens nicht auf,
funktionierte alles immer ganz toll.
Sobald der Motor einmal ausgestellt war
trat der Fehler den ganzen Tag über permanent auf.
Am anderen Morgen war alles wieder okay.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ab wann ist DSC serienmäßig? kiskutya BMW 7er, Modell E38 16 02.01.2012 21:38
Elektrik: Heck bricht aus - Verhalten mit DSC Andy740d BMW 7er, Modell E38 27 31.05.2006 21:41
DSC oder ASC+T kiskutya BMW 7er, Modell E38 11 03.01.2006 19:14
Bremsen: Wie verhaltet man sich mit DSC E32E38 BMW 7er, Modell E38 3 02.01.2005 10:19
DSC Problem nach Getriebetausch richy BMW 7er, Modell E38 7 21.01.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
