Alt 28.01.2005, 16:38   #1
Disco Stance
Fahrzeug: 730iA
Standard Welche Felgen-/Reifenkombis passen beim E32?
Hallo, ich durchstöbere gerade Ebay aus reinem Interesse an Alus mit Winterreifen und meine entzündeten Augen sehen da verdammt viele gute Angebote für BMW Fahrzeuge.
Nun hab ich mir überlegt meinen 730er als Winterfahrzeug zu behalten und meinen geplanten 750er nur im Sommer zu fahren. Dann bräuchte ich aber für nächsten Winter neue Reifen bzw. wenn die Sache so günstig ist gleich neue Kompletträder.
Wie verhält sich jetzt die Sache mit Rädern die für andere Fahrzeuge von BMW gedacht sind wie z. B. die hier:
Müssen ja nicht genau die sein aber wie ist das mit den Einpresstiefen, ich kenn mich da nicht so aus. Vom Lochkreis haben ja alles BMW 5x120mm. und bis zu 19" rauf müsste ja auch alles eintragungsfähig sein, oder etwa nicht?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
Disco Stance ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2005, 17:09   #2
Das mit dem Lochkreismesser ist so nicht ganz richtig. Gibt doch schon was anderes auch bei BMW. Gibt z B auch 4 x 100.
Allerdings geht es ja jetzt wohl bei Dir um den E32.
Ruf doch einfach da mal an, Nr. ist ja angegeben und man nennt sich Fachhandel
Bei Rückfragen : 02687 / 2853
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier noch mal alle Daten von Orginalraedern bei BMW
Geht ja nicht nur um den Lochkreisdurchmesser.
Aber villeicht weis es einer der Felgen und Reifenexperten hier auch gleich so.
Alt 28.01.2005, 17:42   #3
Disco Stance
Fahrzeug: 730iA
Das hat mir schon viel geholfen, danke. Also passen nur die felgen die auch auf den e38 passen.
Mist.
Alt 28.01.2005, 19:27   #4
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
also, der e32 braucht tasächlich Felgen mit einem Lockkreis von 5x120. Der Kreis 4x100 war eigentlich in der letzten Zeit nur noch beim E30 drauf. Ab da haben alle BMW 5x120. Aber, dennoch sind nicht alle Felgen tauschbar. So hat der 5er e39 einen größeren Durchmesser der Mittenzentrierung. Damit die Felge richtig sitzt, sind Zentrierringe erforderlich.
Die Felgen der 3er-Reihe passen auch nicht, die haben alle eine zu große Einpresstiefe, meist so 40-50 mm. Auf den e32 kommen normalerweise ET's von etwa 20 mm. Die Räder stehen also zu weit innen.
Problemlos auf den e32 passen Felgen des 5er e34 und des 7er e38. Die Reifengrößen des e38 sind aber zu groß (e32 hat kleineren Außendurchmesser..).
Und, je nach Motorisierung darf man bestimmte schmale Reifengrößen auf dem e32 nicht fahren. Z.B. die 195/65 R15 vom e34 gehen bei den meisten e32 nicht. Der 750 will immer Leichtmetallfelgen haben.
Also im Winter ist auf dem e32 ideal 225/60 R15, evtl. noch 205/65 R15. Beides Größen, die auch auf dem e34 verbaut waren. Dann natürlich die 235/45R17, das hat man auch schon mal auf dem e34 gesehen. Die Reifen 225/55R16 vom e34 bekommt man auch eingetragen. Es gehen aber auch die 16-Zoll-Felgen des e38, dann aber nicht mit 235/60 R16 !! Da müssen dann neue Reifen drauf, z.B. 225/55 oder 235/50 oder 245/50, oder...
Christian.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2005, 22:37   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Beitrag
beim E32 passt fast "alle" Felgen mit LK 5/120, solltest nur die Traglast & die ET Grenze beachten.
Eine beliebiege Kombination ist 10x17 an der HA .....an der VA werden dann 8,5 oder 9 Zoll verbaut. Das gleiche gilt für 18 Zoll.
Ich selbst fahre noch 17 Zoll .....10x17 VA & 11X17 HA ........da gab es aber Probleme, weil kein Festigkeitsnachweis für ET im minus Bereich gab.
Auch einige 19 Zoll sind hier im Forum unterwegs, sieht echt lecker aus & passt gut zum E32! Eine weitere Möglichkeit wären Adapterscheiben, somit kannst auch Benz oder Posche Felgen fahren. Dann sind auch 12x18 an der HA drin .........
Auch 16 Zoll sind Möglich, vielleicht eine schöne Kombi in 9 & 10x16 .....jedoch passen diese Felgen wegen der Traglast nur bei "kleinen" Modellen.....ab er wie gesagt............17 Zoll ist eine sehr schöne und billige Lösung.
Gruß,Raffael
Alt 29.01.2005, 19:14   #6
Disco Stance
Fahrzeug: 730iA
Solche Zentrierringe können ja nicht die welt kosten, oder?
Passen 225/55 R16 vom E34 auf den E32 750iA Bj 2/94? JPM BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2004 15:19
Felgen/Reifen: passen diese Felgen auf den E32?? WICHTIG Disc BMW 7er, Modell E32 19 12.07.2004 17:37
Mein erster E38 - welche Felgen passen??? Matthias W BMW 7er, Modell E38 30 13.02.2004 22:01
Felgen vom E38 auf den E32? Alex BMW 7er, Modell E32 9 28.08.2003 01:03
Welche Felgen für E32 ??? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 4 09.08.2002 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
