01.02.2005, 11:53
Fahrzeug: E38 740i
Antenne geklaut
Hallo zusammen,
am Wochenende ist mir die Telefonantenne geklaut worden.
Was muss ich beim Kauf einer neuen beachten, welches Gewinde ist das.
Vielen Dank.
Gruß Dieter
01.02.2005, 11:55
the real freak since 2002
Hallo ...
Welche hattes du den überhaupt ???
Gruß ...
@freak
01.02.2005, 11:59
Fahrzeug: E38 740i
@ freak,
genau das ist ja mein Problem, ich habe für diese Antenne keine Typbezeichnung.
War eben hinten auf der Heckscheibe aufgeschraubt, und ca 10 cm lang.
Ist übrigens ein D-Netz Telefon.
Gruß Dieter
01.02.2005, 12:09
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
Ist beim Freundlichen für 8 Euro oder so zu bekommen... die haben ein Innengewinde.. Typ E38 angeben und das genügt schon.... Ich hab mir auch so eine holen dürfen, da die mir auch mal geklaut wurde. Habe die neue dann selber ordentlich gekürzt und sieht nun ganz gut aus:
Achja. der Empfang ist immer noch gleich gut bzw. merke ich keinen Unterschied !!! Und da wir ja mit 2 Watt (!) senden, ist es heutzutage ja kaum noch möglich KEINEN Empfang zu haben...
Noch ein Vorteil: Ich kann so in die Waschstraße reinfahren und muss die Antenne vorher nicht abschrauben !
NCNMUC
01.02.2005, 12:16
Fahrzeug: 728iA, E46 320i
01.02.2005, 12:18
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
das originale D-Netz Telefon im BMW sendet doch mit 8W, oder?
Nur D-Netz Handys senden mit 2W und E-Netze mit 1W.
jeweils Maximalleistung
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
01.02.2005, 12:23
Merci...
@Howy25
Also es würde mich wundern wenn das normale Handy heute mit 2 Watt sendet.. das würde doch jedes Hirn bruzeln... hehehehehe.
Ne, 8 Watt waren die ersten Telefone, die "Koffer"... mein Motorola 3200 von 1992 sendet schon nur noch mit 0,8 Watt (man erinnert sich noch gerne an den berühmten "Knochen").... aber im Auto sind noch 2 Watt eingebaut...
NCNMUC
01.02.2005, 12:27
Fahrzeug: E38 740i
@NCNMUC,
sieht wirklich nicht schlecht aus, aber wie hast Du die denn gekürzt?
Man kann doch nicht einfach abschneiden, ist doch auch vermutlich ein Drahtgeflecht drin.
Wo hast Du denn abgeschnitten, unten ist das Gewinde, also geht nicht, und oben sieht Deine Antenne auch unbeschnitten aus.
Gruß Dieter
01.02.2005, 12:31
@Marantzpaul
Bestimmt Schnippel ab, Antenne gekürzt, Schnippel wieder draufgeklebt.
01.02.2005, 12:38
@NCNMUC,
Gruß Dieter
Holsch hat es schon richtig erkannt. Der Gummi"schnippel" (ich nenns mal Gummikappe) sitzt nicht geklebt drauf!... achtung, sowas mögen Katzen und Marder nachts als Spiel- und Kauzeug !!! (Ich habe hier schon Bißspuren)...
Also, Kappe runter, mit Stahlsäge ca. 2 cm über dem Gewinde durchsägen und dann Kappe wieder ruf (mit Kleber fixiert). Das wars. Ich habe die Kappenlänge natürlich vorher mit der Sägestelle angepasst und dann genau angesetzt.
NCNMUC
PS: Drahtgeflecht ist aussen herum... ;-) bzw. war aussen
