07.02.2005, 16:18
inaktiv, keine gültige e-Mail
GAT-System in E32 740iA
Hallo, wollte am Wochenende das GAT-Teil für Euro 2 einbauen, leider ist die Abbildung sehr klein und man kann nicht erkennen in welchen der beiden Schläuche, die vorne am Wasserschlauch nähe Lüfter verlaufen das T-Stück eingesetzt werden soll. Wer kann mir sagen, welches die richtige Leitung ist, bzw. von wo nach wo diese Leitung führen muß.
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
adi-sr
07.02.2005, 20:27
Fahrzeug: 750iL
Also ich habe zwar einen 750, aber es müsste bei dir genau gleich sein :
Von den Ansaugbrücken beider Bänke ein Schlauch auf das T-Stück und der mittlere auf das Störventil.
Pass auf mit dem Temperatursensor, kürzlich haben einige geschrieben erhebliche Betriebsprobleme zu haben was hinterher der falsche Anschluß war.
Also wenn er nach Einbau nicht anspringt/unrund läuft/kalt kein Gas nimmt oder so ähnlich, erst mal den Kontakt vom Temp-Sensor tauschen.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
10.02.2005, 17:35
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
es ist der dünnere der beiden Schläuche, die oben am Kühler links in einer Halterung befestigt sind (dort der in Fahrtrichtung vordere).
Gruß v. Bernd
