17.02.2005, 09:41
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Spritzdüsen ausbauen - wie?
Hallo Gemeinde!
Meine Spritzdüse links ist total ausgefallen. Trotz mehrfacher Bemühungen habe ich keinen Weg gefunden an die Spitzdüsen heranzukommen(Ausbau).
Im T I * habe ich zu Spritzdüsen nur das Thema "Einstellen" gefunden.
Bei dem Matschwetter ist das natürlich prima ohne Wischwasser zu fahren...!
Wer hat einen Tipp für mich?
heppinger
17.02.2005, 09:55
Der aus Ösireich kam
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
SW oder WSS?
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
17.02.2005, 09:58
Ich meine die Scheibenwaschdüsen beim E38! Da sitzt der blöde Kasten von den Pollenfiltern von unten an der Haube! Ein rankommen an die Düsen ist daher unmöglich!
heppinger
17.02.2005, 10:03
Von oben. Gitter muß ab. Da gibts 4 oder 5 Clipse (8) die in der Mitte einen Stift haben. Diesen Stift mit einem Kugelschreiber nach unten drücken - aber vorsicht das er nicht ganz nach unten rausfällt sonst findest du ihn oft nicht mehr in der Haube. Dann kannst du die Clipse vorsichtig nach oben ziehen. danach Gitter abheben (5). Darunter sind nochmal zwei kleinere schwarze Gitter (6) die du dann auch nur rausheben kannst und schon kannst du auf di Düsen gucken.
17.02.2005, 10:08
Super, vielen Dank (da soll mal einer drauf kommen) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Werde ich gleich mal versuchen....
heppinger
17.02.2005, 10:19
Aber wirklich ganz vorsichtig mit dem Stifte runter drücken. Gehen am Anfang streng und flitzen dann durch. Ich hab auch zwei durchgerdrückt. Konnte sie aber dann finden (Haube hochgestellt dann rollen sie wieder nach hinten)
Falls nicht dann eben ein oder zwei Clipse neu..
Viel Spaß bei der Fummelei mit den Clipsen
17.02.2005, 10:32
Fahrzeug: E38 740i
heppinger
Wenn Du schon dabei bist, würde ich die Schläuche anschließend mit Kabelbindern versehen, seit dem ist mir kein Schlauch mehr abgegangen.
Gruß Dieter
17.02.2005, 11:09
Gruß Dieter
Ok, wird gemacht!!
17.02.2005, 11:29
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Hab ich mit meinem Kumpel letzte Woche auch gemacht. Ich glaube allerdings das wir es zu kompliziert gemacht haben.
Haben die Filter im Motorraum ausgebaut.
Danach 2 Schrauben gelöst. Diese siehst du wenn du bei geschlossener Motorhaube duch das oberer Luftansauggitter schaust.
Nach entfernen der Filter konnte man die schwarze Luftansaugplastikverkleidung sehen. Diese ist aus 2 Teilen.
Das große Teil (daß hinter dem Filter ist) ist geklippst. Das andere Teil (dass die Verbindung der Luft zum Innenraum herstellt) ist gesteckt und zur Abdichtung ein wenig verklebt.
Nun sollte die große Plastikverkleidung auch schon entnommen werden können und du kannst schön am Schlauch der Spritzdüsen arbeiten.
Steffen
17.02.2005, 11:36
Funzt auch nur vieeeeeel zu viel Aufwand. Von oben funzt schneller behaupte ich mal
