01.03.2005, 08:34
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Zündspule 735i BJ 88
wollte gestern die Zündspule in meinem 735er tauschen.
Habe beim Teilehändler eine bestellt und festgestellt,
daß die neue nicht passt. Ich habe im ETK nachgeschaut,
da sind tatsächlich zwei verschiedene abgebildet, eine
"rod type", d.h. eine längere ohne Schraublöcher
und eine "ring type", d.h. eine kurze mit zwei Schraublöchern.
Die längere wird laut ETK mit einer Schelle befestigt.
Bei der kurzen, die in meinem 735er verbaut ist steht im ETK "ended".
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Kann ich die längere benutzen
und diese einfach mit der dazugehörigen Schelle befestigen?
Dirk
01.03.2005, 19:28
Normal ist, wie ich bin!
Das sollte gehen, ich hatte 'ne lange und hab jetzt 'ne kurze aus dem 750er drin, die tut es seit 'nem 3/4 Jahr.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
