Alt 01.03.2005, 17:13   #1
Michel1960
Michel1960
Benutzerbild von Michel1960
Fahrzeug: z.ZT o. 7er, GMC Vandura 2500 (G20)
Standard BC spinnt nach Stromausfall
Heute morgen war meine Batterie leer, weil das Radio die ganze Nacht an war, also Starthilfe, bisschen gefahren und gut wars.
Probleme macht aber jetzt der BC, welcher die Werte nicht mehr anzeigt, sondern, je nach dem, welche Info man abrufen will, nur noch ,beispielsweise bei der Reichweite PPP.P M. Außerdem macht er die Temperaturangabe in Fahrenheit und nicht in Celsius.
Was ist zu tun, um alles wieder so einzustellen, dass es wie vor dem Stromausfall war. Ist übrigens ein E 32, Bj. 10/86
Danke im Voraus
Michel
Michel1960 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2005, 18:00   #2
M@d
Fahrzeug: .
Naja,die Werte wird er vergessen haben,da Stromlos.
Zum umschalten zwischen Fahrenheit - Celsius und Miles - Kilometern sollte oben links am BC der Umschalter für diese Einheiten reichen.
Das pppp geht meist wieder von alleine weg,musst ihn einfach mal ne halbe bis dreiviertel Stunde in ruhe lassen dann kriegt er sich wieder ein.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2005, 20:59   #3
hebby
Drücke nach Anzeige von pppp auf Eingabetaste rechts (R/S), dann mußt Du die Uhrzeit und das Datum eingeben. Dann sollte es wieder gehen. Natürlich hat er die gespeicherten Verbräuche 1 und 2 vergessen. Das errechnet er dann wieder neu nachdem Du einige km gefahren bist!
Alt 01.03.2005, 22:20   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
falls du keine Bedienungsanleitung (dort ist das Problem auch beschrieben)hast gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier eine.
Gandalf
Alt 02.03.2005, 16:54   #5
Michel1960
Michel1960
Hat sich nix von selbst wieder eingestellt und einen Knopf zum umstellen für die Sprache hab ich auch nicht. Bin inzwischen gut 150 km gefahren, immer noch alles auf pppp usw.
was tun?
Alt 02.03.2005, 17:36   #6
M@d
Fahrzeug: .
Hast Du jetzt eine neue Batterie drin bzw. wie alt ist die jetzige.
Das kann auch mit einer sterbenden Batterie zusammenhängen,da sind unsere Autos sehr mimosenhaft.
Alt 02.03.2005, 18:17   #7
hebby
Dann gibt es nur noch folgende Lösung: für ca. 3 Stunden abklemmen oder über Werkstatt-Reset-Funktion (Suche: "Reset". Danach erneut probieren!
Elektrik: Radio C Professional RDS spinnt domex BMW 7er, Modell E32 7 30.12.2012 13:08
Motorraum: Kühlmittelstand prüfen.....der spinnt... Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 4 26.09.2004 18:31
jetzt spinnt das Licht Has2Drive BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2004 11:28
elektronik spinnt nobbi BMW 7er, Modell E32 4 27.02.2004 09:21
Kombinstrument spinnt Schubiduu BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2002 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
