Alt 05.03.2005, 11:20   #1
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Standard Fernsteuerungsprobleme mit DWA?
Hallo Leuz,
Nein ich stelle nicht DIE Frage, ich weiß auch wie die Suchfunktion funzt.
Beim überfliegen diverser Threads bin ich des öfteren darüber gestolpert, daß ihr wohl Probleme habt beim Einbau einer Funkfernsteuerung in Verbindung mit der DWA-Aktivierung bzw. Deaktivierung habt.
Wenn ja, beschreibt mir bitte euer Problem, und wenn ihr schon dabei seid macht doch bitte noch folgendes :
Sämtliche Fensterheber ganz runter,
ESSD ganz nach hinten,
Meßung der Zeit vom querstellen des Türschlüssels bis zum Verschluß des letzten Fensters/SSHDs.
Zur Ermittlung des durchschnittlichen/höchsten Zeitaufwandes wäre ich für eine rege Teilnahme dankbar.
PS: ich fummel grade an einer komfortablen Problemlösung.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2005, 18:22   #2
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,virtual!
ich bin natürlich an erster stelle bei den interessenten für eine lösung des dwa-problems. noch habe ich meine waeco mt 350 nicht verkauft und werde natürlich abwarten ob du die lösung des problems schaffst. morgen werde ich gleich mal die verschlußzeit der fenster stoppen, jedoch muß ich dazusagen dass ich kein schiebedach habe, also kann ich die zeit nur für die fenster alleine messen.
wenn jemand die waeco mt 350 + komfortrelay verwendet dann kann man die ansteuerzeit beim komfortrelay ohnehin bis zu 60 sec. einstellen bzgl. des verschließen`s aller fenster und des schiebedach`s.
wenn ich dir mit meinem bescheidenen wissen irgendwie helfen kann dann wäre es mir eine freude.
wie gesagt hat bei mir schon alles funktioniert bis auf das deaktivieren der dwa.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2005, 21:01   #3
virtual
Fahrzeug: 750iL
hallo felice......das mit dem Schiebedach ist nicht so tragisch, da beim verriegeln 2 Fenster zeitverzögert anfahren, werden wahrscheinlich bei allen die Fenster nach dem Schiebedach zu sein.
Ich hoffe, daß sich noch einige melden um den optimalen Wert zu ermitteln.
Geändert von virtual (05.03.2005 um 21:02 Uhr). Grund: Schreibfehler
Alt 06.03.2005, 18:01   #4
felice34
hallo,virtual!
also bei mir dauert es 14-15 sekunden bis alle fenster mit der komfortschließung übers türschloß geschlossen sind.
gruß,felice!
Alt 06.03.2005, 21:32   #5
virtual
Fahrzeug: 750iL
Danke, notiert..............leider verschiebt sich das Teil zeitlich, ich habe heute festgestellt daß ich wegen 2 Stellmotoren der Klima die Armatur abnehmen muß.
Eigentlich kein großes Problem..........wenn da nicht die "Standard-Garage" wäre die für einen 750iL nicht viel Platz lässt.
Elektrik: Diebstahlwarnanlage (DWA) Versionen Kosch E32: Tipps & Tricks 7 20.10.2011 16:45
DWA Fehlalarm an Sommertagen Torch BMW 7er, Modell E38 47 05.05.2006 13:16
Wie funktioniert die DWA? meschanescha BMW 7er, Modell E38 3 30.09.2003 19:22
DWA und Nachrüst-FFB Freddi BMW 7er, Modell E32 1 12.09.2003 09:16
Kann die DWA durch eine Fliege ausgelöst werden ? Elmar BMW 7er, Modell E38 15 20.08.2003 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
