06.03.2005, 18:02
Was hält ihr von NOLOGY
Hallo Ihr
Wollte nur wissen was ihr über Nology zu sagen habt hat Jemanden schon getestet?
Ich habe es im meine Honda Dax getestet und bin auf erstaunliches gestoßen, die Funke ist viel heller und stärker wie normale Kabel das Moped springt noch besser an
Hier der Link ---> http://www.off-the-road.de/enduro/zubehoer/nology/
Dax99
06.03.2005, 18:35
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Solche Produkte haben einen Nutzen ........ für die Kasse des Herstellers. Wenn so ein Unsinn gut wäre würden es renomierte Firmen in Serie einbauen ........ sagt doch wohl alles.
06.03.2005, 19:10
Hallo UBE
Na ja, so flach wie du es sagst ist das auch nicht
Die Autohersteller gucken auf jeden Cent der eingespart werden kann
Ich habe es im Motorrad eingebaut und es bringt auf jeden fall was
Warum gibt es Firmen die Autos tunen sind die doof? Serie muß doch besser sein
Dax99
06.03.2005, 19:32
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Naja,
wenn ein Hersteller für so wenig Einsatz so viel Leistung bekommen würde
dann kann man davon ausgehen das er es investieren würde.
Vor allem wenn es um Mehrleistung & Spritersparnis geht...
Die "Erklärungen" auf der Site sind nicht sehr seriös, um es mal dezent auszudrücken.
Vom techn. Background dieser Aussagen mal ganz zu schweigen...
Aber Marketing iss alles...
Greetz & nixx für ungut
TYLER
BTW - Firmen, die seriös tunen, die ARBEITEN auch am Auto...
Da wird nicht nur ein "Wunderkabel" angeschlossen....
06.03.2005, 21:07
street-legal racer
Es gibt immer neue "hype" produkte die gleich in die fachpresse gut angeschrieben werden. Tut mich immer an "STP" denken, vor das die uberhaupt ein produkt hatten war an jedes rennfahrzeug schon ein aufkleber da.
Aber nicht jedes neuprodukt ist "fake"tuning. viele sport-compact dragsterfahrer im usa nutzen diese nology technik. Da fahren 500 ps 1800 cc honda v-tech maschinen 10 secunden viertelmeilen zeiten.
Aus eigene erfahrung kaufe ich die zundungstechnik fur hochleistung immer bei MSD. http://www.msdignition.com Funktionierst bei mir im camaro 100%, und in ein honda v-tech und in ein EDS motorsport preparierter c20let kadett hat es auch noch keine zundungsprobleme gegeben.
Und auch bei mein tuner wird geschraubt!! pro-street USA cars Holland
Ciao,
Osl Jaap
06.03.2005, 21:47
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
klingt sehr interessant - aber mich würde ein Langzeittest interessieren.
Durch falsche Bedüsung und Kerzen mit falschen Wärmewerten hatte ich schon mal bei meiner 1000 er KAWA ein Loch im Kolben.
Wäre peinlich, wenn das bei diesen Zündkabel passieren würde.
Meine Meinung: Keine Experimente
viele Grüße
Jürgen
06.03.2005, 21:51
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Die Nology - Zündkabel funktionieren wirklich.
Die Funktionsweise kann jeder
Elektriker / Elektroniker bestätigen.
Während meiner Schulzeit wurde sowas
sogar im Physikunterricht vorgeführt.
Ähnliche 'Zündverstärker' gab es schon vor
dem 2.Weltkrieg im Zubehörhandel.
Damals waren in die Zündkabel aber keine
Kondensatoren eingebaut sondern rein
mechnische 'Funkenstrecken'.
Das heißt, das Kabel war nicht durchgehend.
Es war kurz vor dem Kerzenstecker mittels
2 Elektroden ca 2mm auf Abstand gehalten.
Die elektrische Energie von der Zündspule
floß via Unterbrecher durch das Zündkabel,
wo es am Ende aber nicht weiter ging.
Der abgehobene Unterbrecherkontakt
unterband auch den Rückweg und weil
die Elektronen wegen der Kabellänge
immer noch in Richtung Zündkerze
stebten sprang die geballte Ladung
auf einmal am künstlichen 'Abgrund' über,
weshalb dann auch an der Zündkerze ein
kräftigerer Funke zustande kam.
Das Problem bei dieser mechanischen Lösung
war, daß die Funkenstrecke genauso wie die
Zündkerze selber einem Abbrand unterlag,
so daß irgendwann die Sache nicht mehr funktionierte.
Aber es ist Tatsache, daß der kräftigere Zündfunke
bei Motoren, deren Gemischzusammensetzung nicht
optimal ist, zu besserem Startverhalten und ruhigerem
Leerlauf führt, weil das Luft-Kraftstoff-Gemisch sicherer
und zuverlässiger entzündet wird.
Bei einem 'gesunden' Motor wird man aber kaum
eine Verbesserung feststellen können, eventuell
eine kleine Kraftstoffeinsparung.
Gruß Manu
