Alt 15.03.2005, 08:14   #1
BimmiZimmi
Thomas
Fahrzeug: 730i (E32)R6
Frage Beleuchtung BC - Radioausbau?!
Hallo Leutz,
bei meinem 730i R6 Bj. '92 funktioniert die Tastaturbeleuchtung des BC nicht mehr. Bis gestern mußte ich gelegentlich nach dem Einschalten des Lichts gegen den BC schnippen dann ging's. Seit gestern abend geht da nix mehr.
Habe mit der Suchfunktion auch schon was entsprechendes gefunden, sind wohl die Birnchen defekt im BC für die Tastaturbeleuchtung. Blöderweise muß da wohl auch das Radio raus. Jetzt die wohl dümmste Frage des Tages: Wie kriege ich das Radio (und anschließend den BC) raus??? Das Radio ist ein Bavaria C electronic, also die Sparversion. Im voraus schonmal danke für eure Tipps.
BimmiZimmi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2005, 08:21   #2
Die Blende ist aufgesteckt, vorsichtig abhebeln, dabei auf die Knöpfe achten. Unter der Blende sind an den Seiten zwei kleine versenkte Inbusschrauben, die werden bis Anschlag vorsichtig herausgedreht und das Radio dann herausgezogen.
Zum Austasch der Birnchen geh auf meine Linkseite unter e32fixes.com oder Evansweb.
Bei mir komme ich auch an der BC, wenn ich das Handschuhfach aufmache und nach vorne ziehe. Man kann mit der Hand dann ueber das Rohr der Konsolenhalterung an den BC ran. Der Hebel sitzt aber auf der Fahrerseite des BC Halters. mann kommt aber ran. Ich habe keine Airbags, das muss ich dazu sagen, sonst ist wohl dort weniger Platz.
Alt 15.03.2005, 08:23   #3
BimmiZimmi
Thomas
Hallo Erich, danke für die schnelle Reaktion, wow! Also komme ich auch an den BC ohne das Radio auszubauen??? Habe übrigens auch keinen Airbag.
Alt 15.03.2005, 08:22   #4
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
grüß dich!
also dass du mit der suchfunktion nichts entsprechendes gefunden hast, dass kann ich nicht wirklich glauben.
das radio müßte rechts und links kleine abdeckungen haben, hinter welchen sich schrauben befinden. falls keine zwei kleinere abdeckungen zu finden sind mußt du den rahmen abhebeln und dahinter sind diese beiden fixierschrauben des radios. schrauben lockern und radio herausziehen.
bc-ausbau wird im nachfolgenden thread beschrieben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ghlight=ausbau
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2005, 08:25   #5
felice34
also gegen erich ist man machtlos, eine geschwindigkeit hat dieser mann,
gruß,felice!
Alt 15.03.2005, 08:34   #6
Standard BimmiZimmi
Du kannst es so versuchen. Manche sitzen sehr fest.
Andere wieder nicht so, da kann man einfach von hinten schieben und der Hebel geht von selber nach vorn auf der (Fahrerseite der) Halterung.
Mehr Platz hast Du natuerlich wenn das Radio ausgebaut ist. Aber warum mehr Arbeit machen, als notwendig.
Manche OBC stehen auch unter Druck und sie 'fliegen' dann raus, also eine Hand davor halten, damit Du ihn nicht hinten zum Fentser rausschiesst
Mein Radiobedienteil ist viel einfacher rauszubekommen. 2 Plastikklips Aussen weg, 2 Klips Aussen am Radio zusammendruecken und es kommt raus. Ist auch nur ein Kabelstecker angeschlossen beim Sony Bedienteil hinten.
Der Rest sitzt im Kofferraum und hinten in der Armlehne.
4:3 Monitor: nur Beleuchtung LCD defekt - wer kann helfen? Sascha O Martin BMW 7er, Modell E38 5 17.02.2004 15:27
schaltkulisse beleuchtung bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 0 02.04.2003 18:38
Temperaturabhängige Beleuchtung im I-Kombi Alec BMW 7er, Modell E32 1 05.10.2002 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
