Alt 16.03.2005, 09:49   #1
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Austausch Birne im Schalter f. Nebellampe
Hallo, wie ihr ja sicher schon gelesen habt, Tausche ich momentan alle defekten Birnchen im Innenraum. Kann mir jemand sagen wie ich die Birne im Schalter für die Nebellampen / Nebelschlußleuchte austausche bzw. wie ich den ausbauen kann ?
Gruß vom SF66
750i 3/93
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2005, 14:34   #2
E32-735i
Benutzerbild von E32-735i
Fahrzeug: 740iA M60
Eigentlich fast ganz einfach!
Baust den Schalter aus, ziehst den genieteten Stift raus(auf einer Seite den Kopf wegbohren), drückst die je 2 Plastikhaken rechts und links frei und ziehst dann das Innenleben raus.
Fertig!!!
Gruß Sandro
Geändert von E32-735i (16.03.2005 um 14:43 Uhr).
E32-735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2005, 08:17   #3
siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Hallo Sandro
Ja, wenn man weiß wie es geht ist es immer einfach !
Du schreibst baust den Schalter aus. Gerade das ist mein Problem, da ich nichts abbrechen will. Wie baue ich den Schalter aus ? Wird da der Schraubenzieher seitlich oder unten angesetzt um irgendwo einen Clip zu lösen oder wird der hervorstehende Teil einfach abgezogen?? Das ist das Hauptsächliche Problem.
Gruß, Toni
Alt 17.03.2005, 08:26   #4
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin,
also die Beschreibung kommt schon hin, ABER die Glühlampe ist gelötet.
Ich habe noch Bilder vom Umbau auf blaue Leds. Da habe ich auch den Schalter zerlegt. Heute Abend werde ich ein paar Bilder posten, damit Du siehst was auf Dich zukommt.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2005, 09:18   #5
Standard Also, Du baust diese Teile aus
Nimmst das Ganze mit in die Wohnung und drueckst dann von hinten gegen den Schalter
Kleiner Scherz am Rande.
Hab's selber auch noch nicht gemacht. Wahrscheinlich nur eingeklippst.
Oder das Lueftungsgitter abnehmen (2 Schrauben) und dann solltest Du von hinten rankommen, denke ich mal.
Alt 17.03.2005, 13:31   #6
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Hallo siebenerfan66,
so sieht der Schalter aus, wenn er ausgebaut ist.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Nimm einen kleinen flachen Schraubendreher und hebele ihn ringsrum ein bisschen heraus, bis er locker wird. Dann kann man auch vorne am Knopf ziehen.
@Erich: Das war echt lustig. Habe eine minute lang galacht. Wegen einem Birnchen das ganze Armaturenbrett.....
Dateityp: jpg nebel02-oben.JPG (18,7 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg nebel01-unten.JPG (21,9 KB, 17x aufgerufen)
errare humanum est.
Geändert von darkseven (17.03.2005 um 13:38 Uhr). Grund: @Erich
darkseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Economy Schalter ohne Funktion LeMans BMW 7er, Modell E32 6 15.05.2011 20:34
Schalter für Zentralverriegelung in Mittelkonsole eddi79 BMW 7er, Modell E38 4 27.09.2006 18:06
735 Automat oder Schalter??? 28er BMW 7er, Modell E32 55 17.06.2005 16:57
Konsole & ASC Schalter Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2003 20:03
740i Schalter? Der Ingenieur BMW 7er, Modell E32 6 13.03.2003 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
