Alt 26.03.2005, 09:05   #1
dd-mf666
Benutzerbild von dd-mf666
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
Standard tocho und Drehzahlbeleuchtung ohne strom
hallo leute;
nachdem ich gestern abend nach hause gekommen bin im dunkeln viel mir auf das meine tachobeleuchtung und Drehzahlbeleuchtung ne geht. aber sicherungen 5 ok und stecker auch alle dran!
gibts da noch eine versteckte sicherung?
wer weiß rat?
maik aus dd
dd-mf666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2005, 09:11   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi, tausch mal die Birnen in Combi, oder die sind nicht richtig ein gedreht !
sind die drei grossen schwarzen Knebeln.
Combi hat oben 2 Schrauben, zuerst das Lenkrad ab, hast du Aibag ?, dann vorher die Batterie abklemmen sonst blinkt die Airbaglampe und ist inaktiv.
So kommst du am besten an Combi.
Gruß Reinhard
Alt 26.03.2005, 10:10   #3
Gordon
Benutzerbild von Gordon
Fahrzeug: 7er E32
Gruß Reinhard
Wenn man gechickt ist, braucht man das Lenkrad nicht abzunehmen.
Den Schalttafeleinsatz einfach nach links mit dem Lenkrad herausdrehen.
Es sind meist die Birnen. Diese Glassockellampen halten nicht so lang und man sieht ihnen nicht immer an, daß sie defekt sind. Einfach tauschen und wichtig: nur 3 Watt Lampen nehmen, keinesfalls mehr!.
Grüße, Gordon
Gordon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2005, 10:27   #4
principe_di_sa
Benutzerbild von principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Hier sind die Teilenummer von BMW
6 x 1.5W, Teilenummer: 62111391260
16 x 1.2W, Teilenummer: 62131383311
3 x Osram, Teilenummer: 62111368299 <- für Tacho/Drehzahl
3 x für BC, Teilenummer: 07119978372
Kosten nicht die Welt.
Anleitung gibt es unter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Click here
principe_di_sa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Strom für CD-Wechsler. Woher? Artos BMW 7er, Modell E32 6 24.05.2011 00:04
Strom von einer Benzinpumpe fehlt? alpigurt BMW 7er, Modell E32 5 25.09.2004 09:13
Elektrik: Strom im Innenraum komplett weg, 750i Eiffel BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2004 20:24
Elektrik: Wo Strom abzwacken..? dontpanic BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2004 10:36
DVD Strom Verbindung moon17 BMW 7er, Modell E38 8 30.12.2002 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
