27.03.2005, 20:37
Cool Oder?
Fahrzeug: 320d e90,745d,e320cdiw211,X5 3.0d,MB 280Se w116 Alpina B7 Turbo e28,635CSI
Kann Man Tempomat Nachrüsten ?
Habe Mir Am Freitag Einen 740il Zugelegt !
Vollausstattung bis Auf Tempomat !
Ich Will Tempomat nahrüsten geht das ?
So Ein PAar Daten !
Bj.92/11
BMW Blau
740il
183000 KM orig.
UMUT !
27.03.2005, 21:07
street-legal racer
wenn die kabelbaum schon verlegt ist geht das ganz einfach. gucke mal unter die schwarze abdeckung am beifahrerseite im motorraum, da wo die motronic steckt. wenn da ein blaues zweirehiges stecker ist ist den kabelsalat schon da! Weitere info's unter www.e34.de und dann schrauberecke .
Ciao,
osl jaap
27.03.2005, 21:52
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Nachrüsten ist beim V8 kein Problem - ich hab´s schon hinter mir!
Bei der Motronic wirst Du aber keinen blauen Stecker finden, da ist er nur beim R6. Der V8 hat das Tempomat-Steuergerät im Fahrerfußraum hinter der Lautsprecherverkleidung verbaut. Dort ist auch der blaue Stecker zu finden!
Vorne im Motorraum auf der Fahrerseite findest Du hinter dem Scheinwerfer einen runden abgewinkelten Stecker - da kommt der Stellmotor hin.
Du brauchst im Innenraum bloß das Steuergerät anschließen und den Bedienhebel verbauen (Lenksäulenunterverkleidung muss gedremelt werden). Vorne im Motorraum nach Scheinwerferausbau den Stellmotor einbauen und den Bowdenzug verlegen und justieren und fertig. Ich hab die EBA als pdf und such sie Dir morgen abend heraus. Es gibt übrigens den Nachrüstsatz noch beim Freundlichen!
27.03.2005, 23:29
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo Unmut,
viel Spaß mit Deinem neuen,
wie RM60 geschrieben hat, geht recht easy.
Übrigends sei vorsichtig mit Vollaussttung, ich habe selbst noch nie einen gesehen der wirklich alles hat.
-Und meiner hat wirklich viel-
Ralph
27.03.2005, 23:35
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Hmmm, da mein V8 Tempomat hatte und ich den wirklich bis zur letzten Schraube auseinander gebaut habe,
könnte ich sogar den Kabelbaum und das Steuergerät noch in der Garage haben.
Ich kuck nach Ostern mal nach.
Gruß Frank
28.03.2005, 09:28
Hoher Priester
Man braucht auf jeden Fall:
-Bedienhebel am Lenkrad
-Steuerteil
-Stellmotor
neu sauteuer, wie alles.
Hab leider den Krempel grad verkauft...
