11.04.2005, 21:54
Serientäter
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Kabel ziehen
ich habe bei Ebay eine Funkfernbedienung für die ZV erstanden, die über ein Chirp-Modul, also die akustische Anzeige des Öffnens oder Schliessens, verfügt. Nun sollte ja die Steuerung in den Innenraum und die Sirene in den Motorraum.
Doch wo ziehe ich am besten und mit dem geringsten Aufwand das Kabel vom Innenraum zum Motorraum? Irgendwie habe ich nämlich keine Lust das ganze (oder auch nur das halbe) Armaturenbrett zu demontieren.
Viele Grüsse
Micha
11.04.2005, 22:00
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Hi, unter der Rückbank liegt ein Kabel ( 4 Poliger Stecker ) für das Alarmrelais ( dort läuft auch der BC drüber )
Die Original Alarmhupe sitzt draußen hinter den Lüftungsgitter ( unter der Frontscheibe )rechts, das Kabel liegt ( wenn nicht angeschlossen ) zusammengebunden hinter den Sicherungskasten ( vorne im Motorraum )
Doug
11.04.2005, 22:08
Serientäter
Super, vielen Dank!
16.04.2005, 18:07
Serientäter
hochschubs...
soeben habe ich die FB eingebaut. Funzt einwandfrei inklusive der Blinkeransteuerung.
Aber: Obwohl mein Auto meines Wissens nach eigentlich keine Alarmanlage hat steckt der 4polige Stecker hinter dem Sicherungskasten in einem anderen Stecker, dessen Kabel wieder irgendwo im Niravana verschwinden.
Gibt es für mein Chirpmodul noch irgendeine andere Möglichkeit, eine Verbindung zwischen "Unter-der-Rücksitzbank" und dem Motorraum herzustellen?
Viele Grüsse
Micha
16.04.2005, 18:18
Fahrzeug: 730i R6
Hi der Stecker der zurückgebunden hinter den Sicherungskasten liegt, ist natürlich 2 Polig !
Der Stecker unter der Rücksitzbank ist 4 Polig, und den hast du ganz sicher weil er für den Betrieb vom BC benötigt wird.
Auf den 4 Poligen stecker ist ein Pin die Ader für die Hupe.
Doug
16.04.2005, 18:20
Fahrzeug: 730i R6
Ach sorry, fällt mir gerade ein;
das Kabel im Prinzip schon 4 Polig - verteilt auf 2 Stecker
( das an der Sicherung )
Du brauchst nur einen Stecker, wozu der zweite ist weiß ich aber auch nicht
Doug
PS: ich habe meine Alarmanlage auch gerade so angeschlossen weil ich zu Faul war ein Kabel zu ziehen, bzw was heißt faul ?!: was schon liegt muss man ja nicht nochmal verlegen
Geändert von Doug (16.04.2005 um 18:35 Uhr).
