Alt 13.04.2005, 09:42   #1
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Top! Ja,Ja, die böse, böse falsche Luft
Erst mal ein dickes Lob an die 7er Gemeinde und Danke an alle die sich so rege an meinem Problemchen beteiligt haben.
Das beste vorneweg : mein Motor schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Der Tip mit dem Bremsenreiniger ist echt Gold wert. Hab gestern nochmal die Ansaugbrücken runter genommen und die dazugehörigen Dichtungen abgeschraubt alles Penibel gereinigt, mit Loctite beschmaddert und wieder angeschraubt (kleines Manko : war ich ein wenig zu übermutig ; nach fest kommt ab; hab einen Gewindestab der Dichtung abgerissen. Ansaugkrümmer links wird jetzt nur von 11 Schraubchen und ner Menge Loctite gehalten, ist aber absolut Dicht; mit Bremsenreiniger getestet und nichts passiert). Demnächst werde ich noch sämtliche Schlauchverbindungen vom VD zum LMM und zur Ansaugbrücke erstzen (sitzen nen bisschen Locker und da ziehts noch ein wenig).
Auf jeden Fall läuft er wieder
Und noch mal ein dickes Danke an alle die mir geholfen haben.
Wenn jetzt noch jemand nen gebrauchten Kühler und den Wassertank für die Scheinwerferreinigungsanlage hat (also der, der unter dem rechten Luftfilter sitzt) wär ich ja im siebten Himmel.
Vielen Dank !!!
Gruß Alex !!!
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
