30.04.2005, 17:40
Fahrzeug: 740i
Meint ihr das geht noch!
Ich will mir K.A.W. 55mm VA 35mm HA Federn kaufen geht das noch mit den Seriendämpfern? Oder muss ich mir Sportdämpfer kaufen? Hat jemand Erfahrungen? Danke
30.04.2005, 20:18
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hi Max
Ich hab auch KAW 55-35 drin mit Serien Dämpfern, das Passt einwandfrei  gruß Olli
30.04.2005, 20:20
Fahrzeug: 750 i E32
Seriendämpfer bis max 40 mm.
40 mm bis 60 mm sportdämfer und ab 60 mm gekürzte dämpfer
ich selber hab k.a.w federn drin va 25 mm ha 10 mm.
Bin echt super zufrieden mit der tieferlegung.
Bilder auf meiner hp link dazu unten is der 750i.
tiefer würde ich persönlich nicht gehen mann will ja auch noch ein bissl kompfort haben und das ist so noch gegeben.
30.04.2005, 20:37
Hi Michael
Wenn aber kurze Dümpfer müssen dann steht es doch im Gutachten,oder? gruß Olli
30.04.2005, 20:59
LOW4LYF
Zitat von Michael Alburg
Erklär mal warum gekürzte Dämpfer ?? Beim 7er braucht man keine gekürzten Dämpfer ...egal welche Tieferlegung .....
Gruß Raffael .....70/35 mit Koni Gelb
P.S. KAW & Seriendämpfer  Naja ...
30.04.2005, 21:18
Hi Raffael
Ich hab auch keine kurzen drin, Michael meinte das!
30.04.2005, 22:47
Fahrzeug: 750 i E32
ganz einfach weil die kolbenstange zu lang ist und diese dann durchschlägt und so der dämpfer kaputt geht.
warum gibt es dann zum beispie koni rebound dämpfer die sind mit einer kürzeren kolbenstange versehen und mann kann jeden koni dämpfer kürzen lassen weil es nicht alle konis als rebount gibt bietet das koni an.
.Desweiteren wird das fahrverhalten negativ beeinträchtigt.
30.04.2005, 23:15
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
ist es nicht auch so das man Gekürzte Dämpfer nehmen soll um die Federvorspannung wieder zu erreichen
Doug
01.05.2005, 02:58
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Muss mal was berichtigen, habe mal Konis zerlegt einen Rebound und nen normalen aber da war Die Kolbenstange die gleiche nur mit dem unterschied das eine Hülse mit verbaut war das die kolbenstange nicht ganz ausfahren konnte.
Die KAW Federn kann man ohne Probleme mit normalen Dämpfern einbauen die restliche Federvorspannung ist bestens ausreichend!
Grüsse
Stefan
01.05.2005, 09:36
Engine Bay - Diving Co.
JA! ICH!
Genau die habe ich verbaut! Neue Seriendämpfer müssen aber rein, da sie ja einen anderen Erregerhub bekommen und dann alsbald undicht werden!
Da sollte man nicht dran sparen.
Ansonsten alles Top, leider ist meiner vorne keine 55 runter gekommen sodas es aussieht wie rundum 35 tiefer.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
