08.05.2005, 11:46
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Batterie abklemmen oder nicht?
Hallo Gemeinde,
da ich in Kürze drei Wochen wegfahre, frage ich mich, ob die Batt. im Wagen abgeklemmt werden sollte oder nicht.
Ich stelle hier die Frage, da ich meine mal was gelesen zu haben, daß die BAtt. nach einer gwissen Zeit leergelutscht werden kann, wenn der Wagen längere Zeit nicht benutzt wird.
Die Batt ist zwei Monate alt, hat also volle Power.
Oder mache ich mir unnütze Gedanken??
08.05.2005, 11:55
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Hi Dietmar,
ich war ja jetzt 23 Tage nicht im Lande und hab die Batterie dran gelassen. War zwar ein wenig müde beim Startversuch, sprang aber sofort an...
Wenn ichs nicht vergessen hätte, hätte ich die Batterie aber abgeklemmt.
Grüße,
Chris
08.05.2005, 12:38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von didi730
Hallo Gemeinde,
Frage doch mal umgekehrt, was kann passieren, wenn die Batterie lange abgehängt ist
So viel ich weiss, aus meinen E32er Zeiten, ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn eine der Stützbatterien für die Motoerlektronik "faul" ist, und sich durch das Abhängen der Batterie entläd, dann weiss der Bimmer gar nichts mehr, ich hatte das mal bei einem Lap-Top
Wenn Deine Batterie nicht uralt ist, die Lichmaschine und der Spannungsregler i.O.sind, mach doch eine kleine Ausfaht (mind.150KM), mit Licht an, damit die Batterie sauber geladen wird, dann sollte die halten, wenn nicht, weist Du immerhin, das etwas nicht stimmt.
Pro Start des Bimmers müsste man ca.30KM fahren, damit die Batterie wieder sauber geladen ist
Habe gerade gelesen,dass Deine Batterie neu ist, hält also sicher, ausser Du hast einen "stillen" Verbraucher, z.B. falsch montierte
Griffschalenbeleuchtung
Nein, das mit der Griffschalenbeleuchtung ist Quatsch, aber wenn einer der Stellmotoren "spinnt", nimmt er immer ein wenig Strom.
Geändert von E32E38 (08.05.2005 um 12:43 Uhr).
08.05.2005, 12:45
Die Steuergeräte haben keine "Stützbatterien".
Martin
08.05.2005, 13:15
Martin
Hast Du eine Ahnung, wie die Motorelektronik ihr Wissen speichert, behält
ohne Strom
Währe genial, dann könnte man bei den PC's einiges einsparen.
08.05.2005, 13:24
Ja ich habe eine Ahnung. In Flash Speicher und EEProms.
Der "Rest" liegt im ungepufferten Speicher und ist nach einem Batterieausfall
weg. Macht aber nichts, da die Steuergeräte ohnehin nur für den einen
Einsatzfall gebaut werden wissen die was an Einstellungen vorgenommen
werden muß.
Kannste bei den PCs nicht so leicht einsetzen da die ja immer kompatibel
zum "Ur-PC" bleiben sollen und der hatte eben den Batteriegestützten
CMOS-SPeicher. Macht ja auch Sinn, da im PC die Uhr sowieso mit Strom
versorgt werden muß. Der PC ist vom Anwender umbaubar und muß daher
konfigurierbar bleiben.
Martin
08.05.2005, 13:42
BMW? Is lang her
moin moin,
danke für die Antworten.
Meine Befürchtung ist es ja ebenfalls, daß der 7er so einiges vergißt.
Das adaptive Getriebe hat einen für mich optimalen Zustand. Und die
Maschine läuft auch hervorragend und habe einen reinen Stadtverbrauch von 11,2L/100Km.
Wenn die Batt. nun ab ist, dann ist es ja auch der berühmte Reset, der hier immer wieder gern empfohlen wird, nur halt über drei Wochen.
Ich glaub´ich laß die lieber angeklemmt, oder was meint Ihr?
didi
08.05.2005, 17:24
werden muß.
Martin
Danke Martin, war lehrreich, habe das nicht gewusst
08.05.2005, 15:28
[quote=didi730]Hallo Gemeinde,
QUOTE]
Unnütz sind Deine Gedanken bestimmt nicht, der E38 ist als Stromfresser bekannt, und ob die Ruhestromrelais alle funktioniert haben, weißt Du dann in drei Wochen
Wenn Du die Möglichkeit hast, würd' ich ihn an ein gutes Batterieladegerät mit Erhaltungsladefunktion hängen, oder eben vor dem ersten Start in drei Wochen erst mal wieder die Batterie laden.
Greets
RS744
08.05.2005, 17:26
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hallo didi730,
nach drei Wochen sollte eine neue Batterie noch funktionieren.
Hab meinen Bimmer im Herbst fast 3 Wochen am Münchner Flughafen abgestellt.
Ohne Batterie geht ja auch die Alarmanlage nicht.
Hab auch noch den Motor-Code aktiviert.
Er ist sofort angesprungen und das mit einer 2,5 Jahre alten Batterie.
Thomas
