Alt 11.05.2005, 18:24   #1
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Standard Elektrochromspiegel in 8/92 740er nachrüsten?
Hallo!
Ich will mir bei ebää nen Elektrochromspiegel holen.
Laut dem Verkäufer ist das kein Problem ab Bj. 9/92.
Hier im Forum steht das die ab Facelift passen sollten da dann schon alle Kabel vorhanden sind.
Mein 740er ist Bj. 8/92, aber Vorfacelift gibts beim 40er ja nicht...
Was sagen die Profis? Passt der Spiegel oder nicht?
Domm
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2005, 20:55   #2
Arnoldo57
Immer 7er
Fahrzeug: BMW E39 540i 6 Gang '97
Ich denke dass kein problem ist mit nachrusten diese Spiegel ,deshalb von 09/90 ware automatisch abblendbare Spiegel als Option montiert, so alle Kabel sind sollte. ( kein differentz ob Infrarot Sensor Spiegel oder Electrochromic ist - Kabel ware nur fur power )
Gruesse
Michael
Arnoldo57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2005, 21:38   #3
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo Domi!
Der Stecker und damit der Spiegel sollte passen. Allerdings gibt es laut Auskunft meines Freundlichen den Spiegel nicht mehr mit Infrarotsensor für die Fernbedienung.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2005, 01:02   #4
Domi
Meine Fernbedienung hab ich vor ewigkeiten nachrüsten lassen deswegen ist der IR Empfänger irgendwo anders... sollte also keine Probleme geben.
Alt 12.05.2005, 09:57   #5
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Kuck einfach nach, ob dein Spiegel mit einem 3-adrigen Kabel angeschlossen ist, bzw. im Dachhimmel ein 3-poliger Stecker liegt.
Dann passt zwar der Spiegel, aber er funktioniert nicht.
Der elektrochrome Spiegel wird mit einem 10-poligen Stecker verbunden, bei dem auch alle Adern belegt sind.
Irgendwo habe ich das mal genau beschrieben, ist aber schon lange her.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2005, 16:07   #6
Domi
Laut dem Verkäufer hat der Elektrochromspiegel von ihm aber auch nur 3 Adern!
Elektrik: Xenon nachrüsten unter 1000€?? Robbie BMW 7er, Modell E38 8 07.05.2005 09:28
Elektrik: LWR Nachrüsten??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 1 08.03.2005 02:25
Elektrik: Cassettenlaufwerk nachrüsten? WeißerE65Traum BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.12.2004 23:48
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten borstitirol BMW 7er, Modell E38 12 28.10.2004 20:38
Fernbedienung für Türverriegelung nachrüsten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 9 31.05.2003 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
