Alt 13.05.2005, 20:47   #1
beatnix
domestizierter Neo Hippie
Benutzerbild von beatnix
Fahrzeug: BMW 750i '89 (E32)
Standard Komisches Geräusch bei Motorbremse
Hi an alle da draussen!
Muß ich mir Sorgen um mein Baby machen??
Ich benutze relativ oft die Motorbremse, d.h. ich schalte bei hohen Geschwindigkeiten im Eco-Modus in den 2. Gang. Und sobald die Motordrehzahl dies erlaubt, schaltet er ja dann von selbst soweit runter. Sollte ja von daher kein Problem sein.
Jetzt ist mir jedoch aufgefallen, daß während des Sinkens der Drehzahl (egal in welchem Gang) von 4.000 U/min abwärts immer so ca. bei 3.000 +- 500 U/min ein sägendes Vibrieren zu spüren ist. Im ganzen Auto, ich kann daher nicht sagen wo's herkommt. Es ist nicht sehr stark, aber ich bin ziemlich sensibel was solche neuen (?) Geräusche angeht, da ich mal Peugeot Besitzer war
Kann mir jemand sagen, was das sein könnte?
Gruß, Tobi
beatnix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2005, 21:24   #2
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
was das sein kann kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, dass das Prinzip die sicherste Methode ist, ein Automatikgetriebe langsam und qualvoll zu töten.
Viele Grüsse
Micha
P.S. Und sag deiner Freundin, sie soll sich jetzt entweder aus- oder anziehen. Ist mir eigentlich ganz egal. Aber dieses ständige hin und her nervt.
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 09:43   #3
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
Hallo Tobi,
woher es direkt kommt, kann man in Ferndiag nicht hundertpro sagen. Vibration klingt aber straff in Richtung Antriebsstrang.
Getriebe
Motorbremse nutzen in allen Ehren, aber das würde ich ehrlich gesagt beim anfälligen 4HP22 bzw. beim V12 das 4 HP24 echt lassen. Die haben zwar die möglichkeit zum Schalten, sind aber leider auch anfällige Krücken. :-(
viele Grüße
Hendrik
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2005, 10:50   #4
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
das mit dem runterschalten würde ich lassen !!! brems doch einfach mit der fußbremse - ist viel billiger ab und zu mal beläge und scheiben neu zu machen als das getriebe zu tauschen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2005, 21:20   #5
beatnix
Standard Also gut...
dann mach ich das nichtmehr. Jetzt wäre es nur noch ganz schön eine sinnige Erklärung dafür zu haben, WARUM das für's Getriebe schlecht ist? Nur aus dem Grund, daß es mich technisch interessiert..!
danke, Tobi
Alt 15.05.2005, 21:45   #6
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Das warum nicht mit diesen motorenbremse ist eigentlich ganz einfach zu erklaren.
Mache das gleiche einmal mit einen handschalter und nutze die kupplung nicht.
Ciao,
Osl Jaap
Alt 15.05.2005, 21:46   #7
727tx
Serientäter
Idee Tipps zur Schonung des Automaten
Hallo Tobi,
Parksperre
Keinesfalls die Stellung "P" (Park) als Handbremse oder Festhaltebremse benützen, sondern nur als zusätzliche Sicherung zur Handbremse! Auch niemals den Wagen in die Stellung "P" plumpsen lassen. Die kleine Klinke kann nämlich abbrechen.
Korrekterweise sollte erst die Handbremse angezogen und erst dann die Parksperre eingelegt werden.
Unnütze Schaltvorgänge vermeiden
Im Stop-and-go-Verkehr vorausschauend fahren und die Vorwärtsgänge sperren. Wenn nach hundert Metern ohnehin wieder angehalten werden muss, den Getriebewählhebel auf Stufe 2 oder 3 arretieren. Damit werden unnütze Schaltvorgänge vermieden.
Bei kurzem Halt in der Kolonne und vor Rotlicht den Wählhebel nicht in Stufe "N" legen, sondern "D" - oder einen niedrigeren Gang - eingeschaltet lassen. Jedes Aus- beziehungsweise Einlegen der Fahrstufen bedeutet eine kleine Abnützung.
Nur bei längerem Halten in die Stufe "N" legen, weil der Wandler sonst zuviel Wärme erzeugt. Keinesfalls gleichzeitig mit dem Einlegen des Ganges Gas geben!
Den Wagen nicht durch Hinunterschalten in niedrige Gänge "abbremsen". Das Abbremsen geschieht dadurch mit den empfindlichen Bremsbändern und Kupplungen im Getriebe.
Das Ersetzen abgenützter Rad-Bremsbeläge ist billiger!
Anders liegt der Fall, wenn bei Talfahrt mit dem Motor gebremst werden soll. Zurückschalten möglichst nur bei niedrigen Drehzahlen. Erst das Fahrzeug mit der Fussbremse verzögern und dann zurückschalten.
Den Flüssigkeitsstand der Getriebeflüssigkeit regelmäßig (monatlich!) überprüfen.
Beim Kontrollieren unbedingt ein sauberes weißes Tuch - besser Papier - benutzen und den Messstab darauf abstreifen: Die Flüssigkeit muss sauber und transparent sein. Es dürfen keine schwarzen Flocken, Metallpartikel oder Schmutz erkennbar sein. Sie darf auch keinen "verbrannten Geruch" haben.
Niemals beschleunigen, wenn ein Rad auf rutschigem Untergrund durchdreht und das andere greift.
Viele Grüsse
Micha
Alt 15.05.2005, 21:48   #8
727tx
Serientäter
Ciao,
Osl Jaap
Hab ich grad probiert, klingt aber anders
Alt 15.05.2005, 21:51   #9
osl jaap
street-legal racer
Habe ich grad probiert, klingt aber anders
Aber das endresultat ist gleich
Ciao,
Osl Jaap
Alt 15.05.2005, 21:53   #10
727tx
Serientäter
Motorraum: Komisches Geräusch von der Klimaanlage? frankk BMW 7er, Modell E38 15 28.06.2005 06:41
Motorraum: Komisches Geräusch, nach 15m fahrt weg!!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 30.10.2004 23:00
Motorraum: Komisches Geräusch.... Chester BMW 7er, Modell E38 0 22.09.2004 19:40
Komisches Geräusch im Immenraum ? Klick ... Klick ... ReneausE BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2004 19:11
komisches Geräusch bei langsamer Fahrt torres BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
