15.05.2005, 22:41
auffällig unauffällig
immernoch Leerlaufprobleme 750
...die äußern sich folgendermaßen: wenn ich das auto anlasse, hält er den leerlauf net --> geht gleich wieder aus. in den fahrstufen (beim abbremsen bis zum stillstand) hält er den leerlauf bei rund 600Umin problemlos. woran kann das liegen ?
das auto ist in letzter zeit wenig bewegt worden. heut bin ich ca 40-50km gefahren, aber keine besserung ist in sicht...
greetz
der art
15.05.2005, 23:45
Engine misfire or stumble intermitingly?
Message: MODELS AFFECTED: 5 Series(E34), 7 series(E32), 8 series(E31) all equipped with ACS.
FAULT: Under certain specific conditions an apparent engine misfire or bucking may occur. This is not
an engine misfire.
CAUSE: Short (less than 100 milliseconds) fuel injection cut-off, as a result of MSR (engine drag torque
control) regulation. This is a normal ASC function that may occur under these conditions:
-The vehicle is equipped with ASC
-Vehicle speed between 45 and 60 MPH
-A rough road surface (e.g. potholes, railroad tracks)
-Light throttle(accelerator pedal only depressed 1/8)
-ASC not switched off.
SOLUTION: Replace the ASC control unit. no further diagnosis of the ABS/ASC system should be
necessary.
