30.05.2005, 23:13
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
ABS geht nicht!
Hallo Leute;
heute bin ich bei Regen auf einer einsamen Landstrasse gefahren, als ich mir dachte: Probier´mal das ABS aus. Ich steige also voll in die Bremsen- die Räder blockieren; kein Rattern; kein Pulsieren des Bremspedales! In der Betriebsanleitung steht, das bei "Zündung an" eine ABS-Kontrolle leuchten muß, die bei laufendem Motor ausgeht! Auch das geht bei meinem Auto nicht- hat mich der Händler `reingelegt? Den werde ich auf jeden Fall morgen anrufen- selbst auf Gebrauchte habe ich ja ein Jahr Gewährleistung! Aber woran kann das liegen?
Gruß... Bear300lbs
30.05.2005, 23:19
Das ist doch die ABS-Pumpe, oder?
31.05.2005, 04:43
Welche Reihenfolge sollte ich bei der Fehlersuche einhalten? Denn selbst die ABS-Kontrolle in der Instumententafel leuchtet nicht! Ich habe den Verdacht, das ABS wurde absichtlich totgelegt, da Sicherung für´s ABS (ich glaube, Nr.29; 7,5A) nicht drinnen war. Ich habe hier im Forum gelesen, das die älteren ABS-Steuergeräte nicht diagnosefähig sind; so bringt das Fehlerauslesen wohl nichts...
31.05.2005, 06:22
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
da wird Dir nichts anderes übrigbleiben, als mal bei Ebay zu schauen. Gibts da, oder gabs da zumindest kürzlich äußerst günstig. Habe eins für 19,00 EUR ersteigert und funktioniert.
Volker
31.05.2005, 07:08
Geh mal unter Suchen E32 Tipps und Tricks, da hat Knuffel was reingeschrieben zum Durchmessen der Kabel, die ab und an mal brechen koennen.
31.05.2005, 11:04
Danke Erich, ist schon ausgedruckt!
31.05.2005, 17:21
Hat geklappt: Der Sensor v.l. war defekt; als "Reparatur" hat der Vorbesitzer die Sicherung gezogen und das Birnchen entfernt...
Vielen Dank für Eure Hilfe! Dieses Forum ist wirklich klasse...
