Alt 31.05.2005, 16:43   #1
micharhh
Frage Zündkerzenwechsel 735i E32 - wie ?
habe vor kurzem einen BMW 735i Baujahr 90 bekommen, der über ein Jahr stillglegt war. Er ist einige Kilometer gut gelaufen, dann fing der Motor allerdings an unrund zu laufen. Meine Vermutung ist, daß nicht mehr alle Zylinder (6 Zylinder) laufen und daß das möglicherweise an den Zündkerzen
liegt.
Nachdem ich den Motorraum geöffnet habe, mußte ich feststellen, daß der Wechsel wohl nicht so einfach ist, wie ich mir das dachte.
Kann mir von Euch jemand sagen, wie man die Zündkerzen wechselt oder ob es im Netz eine Beschreibung dafür gibt. Mein Problem dabei ist, daß die Zündkerzen nicht frei zugänglich liegen.Wie komm ich da ran?
Im Bedienungshandbuch dafür steht leider nichts .
Ich hoffe von Euch eine Antwort zu bekommen, denn der Austausch in einer Werkstatt dürfte einiges kosten.
Tips gerne auch per Mail an micharhh@aol.com!
Vielen Dank
Michael
micharhh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2005, 17:47   #2
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Das kann an sehr viel mehr Teilen liegen, als an den Zündkerzen. Nach einem Jahr Standzeit kann so einiges zerbröselt sein, was jetzt durch den kurzen Betrieb den Rest bekommen hat. Kerzenwechsel beim Sechszylinder gehört eigentlich zu den leichteren Übungen. Verfolge die Zündkabel bis zu den Kerzen, ziehe den Stecker ab, und schraube die Kerze raus. Kauf vorher einen Satz neue.
Ich schlage dir allerdings in diesem Fall vor, lasse von einer Werkstatt eine Inspektion mit Oelwechsel machen. Oder lasse zumindest von ihr alle Fehler feststellen. Eine solche Bestandsaufnahme solltest du dir am Anfang schon leisten wenn du es nach einem Autokauf nicht selbst machen kannst. Sie kann sehr viel teurere Sachen verhindern.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2005, 18:05   #3
Der Kerzenschluessel im Kofferraum ist fuer die Arbeit der beste.
Am 6er ist das ja ein Klacks, sei froh dass Du keinen V12 hast, da dauert die # 12 schon ueber eine Stunde.
Oder hast Du gar einen V8 Motor, obwohl das von Deiner Angabe nicht sein kann. Aber trotzdem mal hier die Anleitung fuer den V8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/Mainte...e/M60plugs.asp
Alt 31.05.2005, 20:24   #4
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Danke für den V8 Link.
Wenn die blöden Plastikteile weg sind, ist es eigentlich gar nicht mehr so schlimm, oder?
Hat eigentlich schonmal einer das Plastikgeraffel komplett weggelassen, oder ist das nicht so gut, oder etwa zu laut?
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2005, 22:35   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wesentlich bequemer geht der Kerzenwechsel vonstatten, wenn man den Luftfilterkasten (Schlauchschelle zum LMM und eine 10er Mutter zum Kotflügel) und die Abdeckung neben dem Steuergerätekasten (zwei große Plastik-Schlitzschrauben) rausnimmt. Dann ist da sowas von genug Platz, daß selbst ich mit meinen ungelenken Fingern klar komme.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 01.06.2005, 06:50   #6
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
schön zu hören, daß da endlich mal richtig Platz ist,dann ich das mit meinen Riesenpaddeln nächste Woche ja auch in Angriff nehmen.
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2005, 20:03   #7
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Ich weiss nicht, was daran schwierig sein soll
Kerzenstecker ab, Zündkerzenschlüssel aufstecken, rausdrehen, neue reindrehen.
Wenn die Zündkerzenstecker nicht abgehen, ist mir mal passiert, neue kaufen, und mit Zange abziehen.
Du kannst vorher auch mal den Zündeverteiler öffnen, und die Kontakte anschauen, bei mir war der mal sogar gebrochen.
Der R6 ist extrem gut zugänglich, ein richtiges Paradies zum Schrauben.
Bei meinem jetzigen E38 M62 ist das ein riesen Aufwand.
Alt 09.04.2008, 13:45   #8
Snoopy 750IL
Benutzerbild von Snoopy 750IL
Fahrzeug: E32-750iA(03.89), Nerzbraun Metallic, Clarion-Navigation mit TV Funktion,Leder II Natur, ASC
Hallo Michael!
Überprüfe auch mal deine Zündkabel! Vielleicht sind sie durch einen Marderbiß oder altersbedingt brüchig und leiten den Zünfunken nicht mehr richtig.Das gleiche Problem hatte ich bei meinem 735i auch,nachdem ich alle Zündkabel getauscht habe lief er wieder auf allen 6 Pötten
Gruß Rene
Snoopy 750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 18:04   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Leute,
die Beiträge sind drei Jahre alt!
Harry
Alt 09.04.2008, 19:01   #10
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Bei mir ist eine Originale SH verbaut, da war es schon recht eng, ging aber auch. Natürlich mit ein paar Wunden mehr an den Händen
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
