01.06.2005, 19:26
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
MK4 im E38 und INFO Taste: Lösung
Hi an Alle,
ich habe heute im unseren Werkstatt ein paar test gemacht.
Ich habe die Lösung für die Probleme "funktion INFO Taste" gefunden.
Fahrzeug: E38 728i, Bj 1997 aber schon auf MK3 umgerüstet.
Bordmonitorradio: BM24 Professional
Ich habe eine MK4 DVD Rechner eingebaut. Es stammt aus einen E46.
Natürlich die Neucodierung nach Softwareladen geht nicht, weil im DIS keine Codierdaten für E38.
Nach reboot kommt das Bild im Monitor. Langsam kommt alle funktionen im Menü. ( wegen keine Codierdaten im Rechner abgelegt. Aber die Rechner fragt automatisch über dem I-BUS alle vorhandene Steuergeräte ).
Dann alles Funktioniert, ausnahme die INFO und SELECT Taste.
Nach viele Tests ich hab die Lösung gefunden.
V22 CD im Rechner einlegen und ein Downgrade machen.
Software 2,0 wird geladen.
Nach reboot die INFO und SELECT funktioniert.
Dann jetz wieder die V25 einlegen, und auf 4-1-50 eine Upgrade machen.
Die INFO und SELECT Tastenfunktion ist einwandfrei.
Fazit:
Wenn jemand im E38 Die INFO nicht funktioniert mit BM24, muss keine auf BM54 hochrüsten.
Einfach mit V22 eine Downgrade, dan mit V25 eine Upgrade machen.
Gruss Janos
Geändert von Janos 728 (10.05.2006 um 18:19 Uhr).
01.06.2005, 19:31
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
hi janos,
hatte das problem auch, info taste funktionierte nicht mehr !!
Ich wusste sie ging vorher, irgendwann !!
Habe BM24 mit 16:9 und MK4 !!
Hab dann auch runter bis sogar V17 und dann ging es !!
Upgrade bis V25 und ging immer noch !!
Die 6 gespeicherten Sender gingen vorher nicht mehr und
der Verkehrsfunk kam wie er wollte !!
Jetzt geht alles wieder !!
PETZ
01.06.2005, 19:39
Hi Petz,
V17 nur für MK1 MK2 MK3 brauchbar.
Erste Version für MK4 Rechner ist die V20.1
Ich hab mit V22 gemacht, und fuknioniert einwandfrei.
Gruss aus Ungarn, Janos
Zitat von PETZ
hi janos,
PETZ
01.06.2005, 19:46
Hi janos,
maybe aber bei mir ging es so, kann sein
ich habe zwischendurch einen error
gemacht, aber nuu gehts !!
PETZ
02.06.2005, 07:50
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von Janos 728
Hi Petz,
Hallo Janos
Geht es im Radiomodus auch als Splittsceen, oder nur als Vollbild ?
Wie funktioniert das Downgrade, genau wie das Upgrade, oder gibt es dabei
noch irgenwas zu beachten ?
Geändert von The real Deal (02.06.2005 um 08:41 Uhr).
02.06.2005, 08:51
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
ich antworte mal kurz auf das Downgrade.
Als ich meine Sprache im Auto auf Holländisch gesetzt habe müsste ich auch erst ein downgrade machen.
Der vorgang:
Auto starten
Navi DVD auswerfen
Erst controlieren welche software du jetzt hast?
V22 laden (4/1/20)
Bordmonitor beachten und die instructionen aus führen
V25 laden (4/1/50)
und dan sollte die INFO und SELECT taste functionieren.
Gruss Appy
02.06.2005, 09:16
Der vorgang:
Auto starten
Navi DVD auswerfen
V22 laden (4/1/20)
V25 laden (4/1/50)
Gruss Appy
Danke Appy.
Alles klar.
Jetzt habe ich 4/1/50.
Der Link geht auf V22.1. Ist das egal ? Oder muß es V22 sein ?
Gehts danach auch im Radiomodus als Splittscreen ?
02.06.2005, 11:06
Vor dem Downgrade hab ich Splitscreen im Radio, aber INFO ist funktionslos. Nach Downgrade und dann update auf V25 hab ich nur vollscreen im Radio, aber alles funktioniert. Leider eine Codierung auf E38 nicht möglich.
Für mich das vollbild im Radio gut, weil alles funktoniert. (besser als Split und ohne funktion im INFO )
Gruss Janos
Zitat von The real Deal
Hallo Janos
03.06.2005, 11:01
Fahrzeug: F02 730D
woher bekomme ich die v25 version!
Tom
01.06.2005, 20:44
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
